"Auto-migrazione" (disinstallazione/reinstallazione) tramite la funzione audit() e il contesto di sistema
Risposta
i551f
Registrazione: 25 novembre 2025 - 11:50
25 novembre 2025 - 12:05
Ciao a tutti,
Attualmente sto lavorando a uno script per standardizzare il nostro inventario software. Il mio obiettivo è identificare periodicamente i software installati manualmente (al di fuori di WAPT) e, se corrispondono a un pacchetto nel nostro store, forzarne la disinstallazione e reinstallarli correttamente tramite WAPT.
Avevo pensato di utilizzare la funzione audit() per questa attività, con una logica come questa:
def audit():
    # ... logique de détection ...
    if logiciel_hors_wapt_detecte:
        # Tentative de désinstallation
        run(WAPT.uninstall_cmd(app["msi_product_code"]))
        return "ERROR" # Pour déclencher une réinstallation ?
    return "OK"
Tuttavia, ho dei dubbi sulla pertinenza e sulla fattibilità tecnica di questo metodo e vorrei confermare la mia intuizione con voi:
Contesto di esecuzione: audit() viene eseguito dal servizio WAPT (sistema locale). Se il comando di disinstallazione richiama un'interfaccia grafica (anche una semplice conferma), immagino che fallirà o si bloccherà perché il servizio non riesce a interagire con la sessione utente (problema della sessione 0)?
Interazione dell'utente: Allo stesso modo, immagino che l'utilizzo di waptguihelper per avvisare l'utente sia vietato durante l'audit per le stesse ragioni?
È consigliabile apportare modifiche "pesanti" (disinstallazione) nell'audit() oppure l'audit dovrebbe semplicemente segnalare uno stato "ERRORE"?
Se audit() non è la soluzione giusta, qual è la procedura migliore per questo scenario? Esiste un altro meccanismo consigliato (session_setup())?
Sinceramente
sfontenau
25 novembre 2025 - 12:27
Buongiorno
i551f ha scritto: 25 nov 2025 - 12:05 Salve a tutti,
sto lavorando a uno script per standardizzare il nostro software. Il mio obiettivo è identificare periodicamente il software installato manualmente (al di fuori di WAPT) e, se corrisponde a un pacchetto del nostro store, forzarne la disinstallazione e reinstallarlo correttamente tramite WAPT.
Il modo più semplice è disinstallarlo dal pacchetto wapt.
Se installi squadre
Se il pacchetto WAPT Teams non è installato, installalo. (Il pacchetto di installazione di WAPT Teams disinstallerà Teams o correggerà l'installazione di Teams, se necessario.)
Per quanto riguarda la questione dell'interfaccia utente grafica, si tratta di un problema più ampio: la disinstallazione deve essere silenziosa. Sebbene sia possibile reindirizzare la visualizzazione di un account di sistema a una sessione utente standard, questo rappresenta chiaramente un rischio significativo per la sicurezza. Pertanto, è necessario trovare un metodo per eseguire una disinstallazione silenziosa.
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
25 novembre 2025 - 19:48
Inoltre, i551f, il tuo obiettivo dovrebbe essere anche quello di capire come e perché gli utenti continuano a installare software autonomamente.
Se attualmente sono in grado di installare/eseguire software non supportato da WAPT, la prima soluzione è rimuovere i diritti di amministratore e applicare le SRP alle loro directory home.
Altrimenti, perderai tempo a cercare di risolvere un problema inesistente, e WAPT servirà solo a mettere una pezza a una ferita infetta che si sta allargando.
Tranquillo IT
Risposta
