[RISOLTO] Seafile per Linux
jmorillo
Registrazione: 16 ottobre 2024 - 15:26
2 dicembre 2025 - 16:15
Ciao a tutti!
Seafile, dalla versione 9.0.7, non fornisce più pacchetti .deb nel proprio repository. Pertanto, l'ultima versione disponibile sul repository (e quindi su Wapt) è la 9.0.6.
Ora sono passati al formato AppImage. :(
Ho rapidamente messo insieme un pacchetto funzionante basato su ciò che già esisteva, quindi condivido il codice con voi.
controllo suscitato sulla versione Windows:
package           : tis-seafile
version           : 9.0.15-0
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
categories        : Office
maintainer        : WAPT Team,Tranquil IT,Jimmy PELÉ,Hubert TOUVET,Amelie LE JEUNE
description       : Seafile is an open source file storage and sharing solution
depends           :
conflicts         :
maturity          : DEV
locale            : all
target_os         : linux
min_wapt_version  : 2.3
sources           : https://www.seafile.com/en/download/
installed_size    : 282629518
impacted_process  :
description_fr    : Seafile est une solution de stockage et de partage de fichiers open source
description_pl    : Seafile to rozwiązanie open source do przechowywania i udostępniania plików
description_de    : Seafile ist eine Open-Source-Lösung zur Speicherung und gemeinsamen Nutzung von Dateien
description_es    : Seafile es una solución de código abierto para almacenar y compartir archivos
description_pt    : O Seafile é uma solução de armazenamento e partilha de ficheiros de código aberto
description_it    : Seafile è una soluzione open source per l'archiviazione e la condivisione di file
description_nl    : Seafile is een open source oplossing voor het opslaan en delen van bestanden
description_ru    : Seafile - это решение для хранения и обмена файлами с открытым исходным кодом
audit_schedule    :
editor            : HaiWenHuZhi ltd.
keywords          : seafile,cloud,file,storage,sharing,solution,client
licence           : opensource_free,wapt_public,cpe:/a:gnu:gpl_v2
homepage          : https://www.seafile.com/
setup.py è preso da authme, che sa come gestire le appimage
from iniparse import ConfigParser
import os
    # Custom --------------------------
    # Uninstall old Seafile app (.deb)
    appname = control.package.split('-',1)[1]
    for to_uninstall in installed_softwares(name=appname):
        print('Remove package: %s' % to_uninstall["name"])
        uninstall_apt(to_uninstall["name"])
    if isfile('/etc/apt/sources.list.d/%s.sources' % appname):
        print('Remove %s.sources' % appname)
        remove_file('/etc/apt/sources.list.d/%s.sources' % appname)
    if isfile('/etc/apt/sources.list.d/%s.list' % appname):
        print('Remove %s.list' % appname)
        remove_file('/etc/apt/sources.list.d/%s.list' % appname)
    # libfuse2 needed to play with appimage
    if (get_distrib_linux() == "ubuntu" and Version(get_distrib_version(), 1) >= "24") or (get_distrib_linux() == "debian" and Version(get_distrib_version(), 1) >= "13"):
        install_apt('libfuse2t64')
        install_apt('libfuse2')
    # set a symlink to avoid ugly warning at start
    if isfile('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0'):
        print('Found libwayland')
        if not isfile('/usr/lib64/libwayland-client.so.0'):
            print('Symlink to libwayland not present, creating symlink')
            os.symlink('/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0', '/usr/lib64/libwayland-client.so.0')
    # Custom ------------------------------
    install_dir = makepath('/','opt',control.package.split('-',1)[1])
    appimage = glob.glob("*.AppImage")[0]
    install_appimage(appimage,install_dir)
    uninstall_appimage(install_dir)
def install_appimage(appimage,install_dir,binaliasname=None):
    run('chmod a+x ./' + appimage)
    if isdir(install_dir):
    mkdirs(install_dir)
    name_appimage = appimage.split('/')[-1]
    filecopyto(appimage, makepath(install_dir, name_appimage))
    run('"./%s" --appimage-extract' % appimage)
    for desktop in glob.glob(makepath('squashfs-root','*.desktop')):
        desktop_cp = ConfigParser()
        desktop_cp.optionxform = str
        desktop_file = open(desktop, encoding="utf-8")
        desktop_cp.readfp(desktop_file)
        bin_path = desktop_cp.get('Desktop Entry',"Exec")
        newbin_path = install_dir + '/' + name_appimage
        if ' %' in bin_path:
            newbin_path = newbin_path + ' %' + bin_path.split(' %',1)[1]
        icon_path = desktop_cp.get('Desktop Entry',"Icon")
        srcicon = makepath('squashfs-root',icon_path +'.svg')
        if not isfile(srcicon):
            srcicon = makepath('squashfs-root',icon_path +'.png')
        new_icon = install_dir + '/' + srcicon.split('/')[-1]
        filecopyto(srcicon,new_icon)
        desktop_cp.set('Desktop Entry',"Exec",newbin_path)
        desktop_cp.set('Desktop Entry',"Icon",new_icon)
        desktop_cp.remove_option('Desktop Entry', 'TryExec') # Default TryExec is misformated, remove it
        desktop_cp.set('Desktop Entry',"TryExec",install_dir + '/' + name_appimage) # Create new TryExec entry
        with open(desktop, 'w', encoding="utf-8") as f:
            desktop_cp.write(f)
        pathdesk = makepath(install_dir,desktop.split('/')[-1])
        filecopyto(desktop, pathdesk)
        run('chown root:root "%s" ' % pathdesk)
    for f in glob.glob(makepath(install_dir,'*.desktop')):
        run('ln -sf "%s" "/usr/share/applications/%s"' % (f,f.split('/')[-1]))
        run('update-desktop-database /usr/share/applications/') # Update launcher
    if binaliasname :
        run(f"ln -sf {install_dir}/{name_appimage} /usr/bin/{binaliasname}")
    remove_tree('squashfs-root')
def uninstall_appimage(install_dir):
    if not glob.glob(makepath(install_dir,'*.desktop')):
        error('.desktop not found')
        deskfile = f.split('/')[-1]
        system_desktop = makepath("/","usr","share","applications",deskfile)
        if isfile(system_desktop):
            remove_file(system_desktop)
    remove_tree(install_dir)
# Add application Daemon to autostart applications
def session_setup():
    if isfile(makepath("/","home",get_current_user(),".config","autostart","%s.desktop" % appname)):
        print("Autostart already exist")
        print("Set autostart for user %s" % get_current_user())
        filecopyto(makepath("/","opt","%s","%s.desktop") % (appname,appname), makepath("/","home",get_current_user(),".config","autostart","%s.desktop" % appname))
Infine, il file update_package.py è stato preso da Seafile di Windows e leggermente modificato.
from setupdevhelpers import *
def update_package():
    # Declaring local variables
    package_updated = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    url = "https://www.seafile.com/en/download/"
    # Getting latest version from official sources
    print("URL used is: %s" % url)
    bs_search = bs_find_all(url, "a", "class", "download-op")[2] # custom
    version = bs_search.text
    download_url = bs_search["href"]
    latest_bin = download_url.split("/")[-1]
    # Downloading latest binaries
    print("Latest %s version is: %s" % (control.name, version))
    print("Download URL is: %s" % download_url)
    if not isfile(latest_bin):
        run('chmod +x %s' % latest_bin)
        print("Binary is present: %s" % latest_bin)
    # Deleting outdated binaries
    remove_outdated_binaries(latest_bin)
    # arch_list = ensure_list(control.architecture)
    # remove_outdated_binaries(version, filename_contains=("x64" if "x64" in arch_list else "x86" if "x86" in arch_list else []))
    # Checking version from file
    if get_os_name() == "Windows" and "windows" in control.target_os.lower():
        version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
        if Version(version_from_file, 4) == Version(version, 4):
            print(f"INFO: Binary file version ({version_from_file}) corresponds to online version ({version})")
            error(f"ERROR: Binary file version ({version_from_file}) do NOT corresponds to online version ({version})")
    if Version(version, 4) > Version(control.get_software_version(), 4):
        print("Software version updated (from: %s to: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        package_updated = True
        print("Software version up-to-date (%s)" % Version(version))
    control.set_software_version(version)
    # Validating or not update-package-sources
    return package_updated
    # # Changing version of the package and validating update-package-sources
    # return complete_control_version(control, version)
Buona giornata a tutti
gadam
Registrazione: 30 ottobre 2025 - 14:46
9 dicembre 2025 - 15:54
grazie per il tuo messaggio. Abbiamo modificato il pacchetto Seafile per Linux. Il rilascio nello store di produzione è previsto per il 14 dicembre alle 14:00. Nel frattempo, il pacchetto è disponibile in pre-produzione qui: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt
Buona giornata!
Gwenaël
