Problema Waptconsole: "Divisione per zero"
stephaneB
Registrazione: 8 gennaio 2020 - 15:48
12 dicembre 2025 - 9:55
alcuni miei colleghi stanno riscontrando un problema che rende la console inutilizzabile. All'avvio della console, viene visualizzato il seguente errore:
"Divisione per zero.
Premere "OK" per ignorare e rischiare la corruzione dei dati.
Premere "Annulla" per chiudere il programma.
Ho provato a reinstallare il pacchetto dell'agente dalla mia console su una di queste macchine, ma non è cambiato nulla. (Il problema sembra essere iniziato dopo il recente aggiornamento dalla versione 2.5 alla 2.6.)
blemoigne
Registrazione: 17 luglio 2020 - 11:29
12 dicembre 2025 - 11:06
potrebbe trattarsi di una colonna personalizzata aggiunta da loro. I dati potrebbero non essere più presenti nel database dopo l'aggiornamento.
Ho l'impressione che il ripristino della visualizzazione della console non funzioni.
Per sbloccarli, dovresti rinominare il loro file c:\users\.
Ne discuterò con il team di sviluppo in merito al ripristino del display.
Bertrand
Esberardo
Registrazione: 09 ott 2023 - 11:35
12 dicembre 2025 - 11:22
Abbiamo lo stesso problema con 2 gestori nell'ultima versione.
stephaneB
12 dicembre 2025 - 11:59
Grazie, lo testeremo.
A proposito, non so se sia collegato, ma da questa versione la visualizzazione si resetta ogni volta che si riapre la console; ovvero, tutte le finestre e le colonne vengono ridimensionate in un modo che non è molto gradevole alla vista. Se avete qualche suggerimento anche per questo...
stephaneB
12 dicembre 2025 - 12:04
Risultato: il ripristino del file waptconsole.ini non ha risolto il problema. *sniff*
Esberardo
12 dicembre 2025 - 12:06
Ti piace?
blemoigne
12 dicembre 2025 - 12:35
@stephaneB
Oh scusa, ho fatto un errore con il percorso, c'è un file waptconsole.ini in C:\Users\
Per quanto riguarda il problema del display che si resetta ogni volta che si riapre la console, lo segnalerò al team di sviluppo.
Bertrand
stephaneB
12 dicembre 2025 - 14:07
La nostra soluzione è stata quella di eliminare le cartelle \waptconsole in c:\users\<user> \appdata\ local e roaming, quindi riavvia la console e riconfigurala. Anche questo ha risolto i miei problemi di visualizzazione.
Esberardo
12 dicembre 2025 - 14:35
stephaneB ha scritto: ↑12 dic 2025 - 14:07 Da parte nostra, la soluzione è stata eliminare le cartelle \waptconsole in c:\users\
Questa soluzione è già stata implementata nel nostro caso, ma a volte il problema si ripresenta il giorno successivo, quindi resta da vedere se la soluzione funziona anche per te.
12 dicembre 2025 - 19:47
Esiste effettivamente un grave bug relativo al salvataggio/ricaricamento del layout della griglia e del pannello quando la risoluzione non è di 96 dpi.
Il design viene creato a 96 dpi e, all'avvio dell'applicazione, tutti gli elementi vengono ridimensionati se lo schermo non ha una risoluzione di 96 dpi.
Il problema con il salvataggio del layout è che viene salvato un layout già ridimensionato.
Quando viene ricaricato nella sessione successiva, il ridimensionamento viene riapplicato a un layout che ha già la corretta risoluzione ad alta densità, quindi tutto si sposta esponenzialmente.
Pertanto, è necessario salvare il layout all'uscita dall'applicazione (file %APPDATA%/waptconsole/waptconsole.ini) applicando un ridimensionamento inverso per tornare a 96 dpi.
Stiamo lavorando a una soluzione il prima possibile.
Tranquillo IT
Risposta
