[RISOLTO] Distribuzione del sistema operativo: errore di indirizzo IP non valido
sfontenau
16 dicembre 2025 - 14:14
Infatti, a volte il BIOS stesso può recuperare un indirizzo IP...
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
16 dicembre 2025 - 14:18
Sì, stiamo utilizzando IPXe; questa è la configurazione che ha funzionato finora.
Screenshot 2025-12-16 141614.png (27,19 KB) Visualizzato 18811 volte
sfontenau
16 dicembre 2025 - 14:31
Posso però confermare che con l'ultima versione di WinPE, alcuni tipi di hardware non sono più supportati. Per testarlo, ho usato una versione molto vecchia di WinPE:
C:\Users\username\Downloads\tis-wads-requirement-minimal-x64_10.1.25398.1-36_windows_PROD\amd64\en-us
https://wapt.tranquil.it/store/fr/wapt/ ... _PROD.wapt
Ma posso confermare che ipconfig deve visualizzare un indirizzo IP (è obbligatorio).
clafon
16 dicembre 2025 - 15:31
Mi dispiace, ma ho bisogno di qualche spiegazione su come funziona.
Abbiamo avviato la distribuzione del sistema operativo su una macchina, su una seconda macchina abbiamo eseguito un ping -t alla macchina in fase di distribuzione (ci scusiamo per la qualità dell'immagine).
Durante queste fasi il ping è OK.
Immagino che siamo ancora nella fase PXE; per il momento va tutto bene.
A questo punto, il ping fallisce e il comando ipconfig non restituisce nulla.
In questa fase la macchina tenta di scaricare i driver di rete dal server WAPT. È corretto?
Ultima modifica di clafon il 16 dic 2025 - 17:14, modificato 1 volta.
clafon
16 dicembre 2025 - 16:05
Un'altra informazione: quando si crea una chiave WinPE con Wapt, la distribuzione funziona correttamente.
clafon
16 dicembre 2025 - 16:43
Sto aggiungendo informazioni man mano che ne scopro di più...
Macchine interessate:
HP PROBOOK 650-G5 (hardware acquistato nel 2020)
LENOVO THINKPAD P16v GEN3 ( hardware acquistato a dicembre 2025)
Con il pacchetto:
- tis-wads-requirement-minimal-x64 in v10.1.25398.1-36 - Distribuzione del sistema operativo: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 in v10.1.26100.2454-40 - Distribuzione del sistema operativo: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 in v10.1.28000.1-40 - Distribuzione del sistema operativo: NOK
Sembra che l'ultima versione di wads-requirement sia la fonte di tutti i problemi.
Ultima modifica di clafon il 16 dicembre 2025 alle 17:03, modificato 3 volte.
16 dicembre 2025 - 16:45
Ciao Cédric,
WinPE deve essersi avviato inizialmente perché spnonly.efi viene scaricato utilizzando il driver di rete integrato nel livello UEFI. WimBoot, che viene scaricato successivamente, insieme al bootloader e all'immagine WIM, deve anch'esso passare attraverso questo stesso driver UEFI.
Sembra che nel tuo caso il driver non venga riconosciuto nell'immagine WinPE, motivo per cui non c'è alcun indirizzo in ipconfig anche se la macchina si è avviata tramite la rete.
L'aggiornamento della versione di Wapt include un aggiornamento per IPXE e WimBoot, ma non dovrebbe influire sui driver di WinPE. Tuttavia, se hai aggiornato wads-requirement-minimal, c'è stato un recente aggiornamento di Microsoft che abbiamo integrato e che potrebbe aiutare a risolvere il problema.
Tuttavia, l'ultima versione di Microsoft WinPE ha rimosso il supporto per molti hardware più vecchi, quindi probabilmente dovremo consentire l'utilizzo simultaneo di entrambi.
sfontenau
16 dicembre 2025 - 16:52
clafon ha scritto: ↑16 dic 2025 - 16:43 - tis-wads-requirement-minimal-x64 in v10.1.25398.1-36 - Distribuzione del sistema operativo: OK
- tis-wads-requirement-minimal-x64 in v10.1.28000.1-40 - Distribuzione del sistema operativo: Nok
Penso semplicemente che la versione 10.1.28000 non includa più determinati driver e che debbano essere aggiunti durante la generazione di WinPE.
clafon
16 dicembre 2025 - 16:57
sfonteneau ha scritto: ↑16 dic 2025 - 16:52
Si tratta della stessa procedura che abbiamo utilizzato fin dall'inizio; come accennato, abbiamo aggiunto manualmente i driver LOS dalla generazione WinPE.
clafon
16 dicembre 2025 - 17:00
@sfonteneau @dcardon
Capisco il vostro feedback, ma abbiamo effettuato dei test sia con apparecchiature più vecchie (acquistate nel 2020) che con apparecchiature più recenti (acquistate nel dicembre 2025).
Abbiamo anche aggiunto manualmente i driver di rete per le apparecchiature durante la creazione dell'installazione di WinPE.
Sembra che l'ultima versione del pacchetto WADS sia la causa del problema.
