desideriamo installare un repository secondario su un sito remoto.
Abbiamo ricevuto una procedura da un tecnico di Tranquil IT, che stiamo seguendo alla lettera, ma stiamo riscontrando alcuni problemi.
Stiamo utilizzando un Raspberry Pi 4B come repository secondario remoto.
Il nostro sistema operativo è Debian Bookworm 64, aggiornato
Versione dell'agente: 2.6.1.17472.
Quando proviamo a configurare l'agente con il comando `sudo wapt-get reset-config-from-url https://"info recuperato dalla pagina web del nostro server WAPT",
riceviamo il seguente messaggio: `THttpClientSocket.OpenBind("info-server":443): È disponibile un server su questo indirizzo:porta? [remoteip=] [#3 Non trovato]`.
Se sostituiamo il nome del server con il suo indirizzo IP, riceviamo il seguente messaggio: `Violazione di accesso`.
Avete mai riscontrato questo problema?
Versione del server WAPT 2.6.1.17472 con licenza enterprise
[RISOLTO] Repository secondario
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Mikaël,
Da quello che ricordo, in precedenza avevamo riscontrato un bug nel supporto di gzip su Raspberry Pi come repository secondario. Pensavo fosse stato risolto, ma a quanto pare non è così... Potresti aggiungere la riga `gzip off;` al tuo file `/etc/nginx/site-enabled/wapt.conf`? server wapt come sotto?
Quindi riavvia nginx e prova a sincronizzare nuovamente il tuo repository secondario.
Sinceramente,
gzip off;
gzip_min_length 1000;
gzip_buffers 4 8k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json;
gzip_vary on;
...Codice: Seleziona tutto
systemctl restart nginxSinceramente,
grazie mille, questo ha risolto il problema.
Il comando `wapt-get reset-config-from-url` ha funzionato e sono riuscito a registrare il repository usando il comando `wapt-get register`
. Il repository ora è presente nella console WAPT.
Mancava la riga `gzip off;` nel file `/etc/nginx/site-enabled/wapt.conf`.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Mikaël,
grazie per il feedback. La riga in questione verrà rimossa durante il prossimo aggiornamento e il lancio di postconf.sh. Tuttavia, esamineremo nuovamente la questione per individuare la causa del problema. Non dovrebbe verificarsi un errore di questo tipo sul Raspberry Pi...
