in quale ordine vengono valutate le installazioni dei pacchetti sulla macchina?
Dobbiamo distribuire un pacchetto a un'unità organizzativa (OU), ma alcuni agenti NON DEVONO distribuirlo. Quindi, se viene valutata prima l'aggiunta e poi il conflitto, il pacchetto potrebbe essere aggiunto e poi rimosso quando viene rilevato il conflitto.
Stavo pensando di aggiungere il pacchetto in questione all'elenco dei "conflitti" dei computer interessati. Ma siamo sicuri che il pacchetto non verrà mai installato finché è in conflitto?
Cosa succede se installiamo una nuova versione del pacchetto? La nuova versione verrà comunque considerata in conflitto o dovremmo aggiungerla all'elenco dei conflitti?
Damien
Bloccare l'installazione di un pacchetto
Non esiste il concetto di "eccezione" quando si crea una dipendenza.
Quindi, se il pacchetto viene inserito come dipendenza nell'OU, ci si aspetta che tutte le macchine in quell'OU lo installino.
Il modo più sicuro per impedire alle macchine di installare il software o la configurazione è inserire la regola nel codice setup.py / install del pacchetto stesso con una condizione "if".
È ovviamente necessario poter codificare il criterio (nome della macchina? appartenenza al gruppo? tipo di macchina?)
exclusions = ['pc1','pc2','pc10']
if not get_computername in exclusions:
install_msi_if_needed('logiciel_install.msi')
Tranquillo IT
Damien Touraine
- Registrazione: 13 nov 2025 - 10:02
non ho accesso diretto al pacchetto.
Non capisco però: se il pacchetto viene contrassegnato come "in conflitto" su una macchina e poi distribuito in un'unità organizzativa (OU) in cui si trova quella macchina,
cosa succede?
Verrà prima installato sulla macchina e poi disinstallato?
Damien
cosa succede?
Damien
Ciao, WAPT disinstalla i pacchetti in conflitto (indicati come "conflitti") prima di installare i pacchetti dipendenti (indicati come "dipendenze") del pacchetto macchina.
È necessario testarlo, ma dovrebbe funzionare per il tuo caso d'uso.
Tranquillo IT
Tranquillo IT
