[RISOLTO] Creazione del pacchetto - errore di timeout
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
13 gennaio 2026 - 16:46
Versione WAPT: 2.6.1.17567
Sistema operativo del server: Debian 12
Amministrazione della macchina del sistema operativo: Windows Server 2019
Sistema operativo di destinazione: Windows 11
Mi è stato chiesto di installare un software per le postazioni di lavoro degli insegnanti.
Ho quindi creato un pacchetto per installare l'eseguibile dal mio server di amministrazione, nel seguente formato:
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: Install_Monde_Espace_Temps.exe")
    install_exe_if_needed('Install_Monde_Espace_Temps.exe',
        silentflags='/S',
        key='{2E5FC142-68F3-4CE5-AED9-3A74091C5FAC}_is1',
        min_version='1.0'
Ho provato anche:
  • commentando la riga silentflags oppure utilizzando /VERYSILENT
    e aggiungendo l'opzione timeout=1200
Quando provo il comando dall'editor PyScripter facendo clic con il tasto destro del mouse ed eseguendo sulla sezione "WAPT: install", il software si installa correttamente.
Tuttavia, quando lo applico a una macchina, il pacchetto fallisce con un "timeout dopo 600 secondi".
Ho dimenticato qualcosa?
Grazie
Ultima modifica di clafon il 14 gennaio 2026 alle 12:36, modificato 1 volta.
sfontenau
14 gennaio 2026 - 11:25
clafon ha scritto: 13 gennaio 2026 - 16:46 Quando testo il comando dall'editor PyScripter con il tasto destro del mouse e selezionando "Esegui" sulla parte "WAPT: install", il software si installa correttamente.
Quando si testa il software, non è già installato in precedenza?
E quando avvii l'installazione da PyScripter, non clicchi su nulla? (assolutamente nulla, nessuna interazione tramite clic)
clafon
14 gennaio 2026 - 11:40
Ciao Simon,
no, quando eseguo il test il software non risulta già installato.
Tuttavia, quando avvio l'installazione da PyScripter, compare una finestra di dialogo che richiede la conferma dell'installazione.
14 gennaio 2026 - 12:04
Ciao Cédric,
affinché il pacchetto Wapt si installi correttamente, l'installazione deve essere silenziosa. Se compare una finestra di dialogo, l'agente Wapt non ci cliccherà automaticamente sopra.
Quindi, devi trovare i flag corretti per rendere l'installazione dell'applicazione completamente silenziosa. La procedura guidata di installazione di Wapt cercherà di trovare il tipo di programma di installazione (innosetup, nsis, msi, ecc.) per impostare il flag corretto, ma se si tratta di un programma di installazione sconosciuto o se lo sviluppatore ha forzato la visualizzazione di una finestra di dialogo (anche quando l'installazione è silenziosa), l'installazione verrà impedita.
Qual è il sito web dell'editore?
Se la finestra di dialogo non può essere rimossa, dovresti contattare lo sviluppatore per fargli correggere l'eseguibile. Se lo sviluppatore non esiste più (e quindi non ci saranno più aggiornamenti), un'opzione è installarlo sulla macchina di sviluppo di Wapt e copiare il contenuto della directory di installazione nel pacchetto Wapt.
clafon
14 gennaio 2026 - 12:35
Ho trovato la soluzione utilizzando:
silentflags='/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /SP- /NORESTART',
trovato qui: https://les2t.fr/fr_fr/installshield-in ... e-reponse/
