Distribuzione del sistema operativo - Blocco
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
20 gennaio 2026 - 11:09
Versione WAPT: 2.6.1.17654
Sistema operativo server: Debian 12
Sistema operativo macchina di amministrazione: Windows Server 2019
Sistema operativo macchina di destinazione: Windows 11
abbiamo appena ricevuto nuove workstation (HP ProBook 4 G1IR 16) e non riusciamo a distribuire Windows 11 con WAPT.
Abbiamo aggiunto correttamente i driver di rete a WinPE.
Le workstation si bloccano una volta selezionato WinPE (Registra host WinPE x64), quando è in esecuzione:
media/EFI/Microsoft/Boot/BCD...ok
media/Boot/boot.sdi... ok
media/sources/boot.wim... 3%
Avete riscontrato questo problema? Grazie
sfontenau
20 gennaio 2026 - 13:26
stai usando ipxe.efi o snponly.efi?
clafon
20 gennaio 2026 - 13:44
Direi ipxe
Screenshot 2026-01-20 134348.png (23,07 KB) Visualizzato 49690 volte
sfontenau
20 gennaio 2026 - 14:55
No, al momento stai usando "snponly.efi"
, quindi viene utilizzato lo stack di rete UEFI (SNP) del firmware HP.
Puoi provare a cambiare il valore in "ipxe.efi" invece di "snponly.efi";
in questo modo verrà utilizzato il driver iPXE nativo.
Di solito, il contrario è spesso preferibile, ma comunque...
clafon
20 gennaio 2026 - 17:18
Testato con IPXE ma stesso problema...
sfontenau
21 gennaio 2026 - 09:35
Non ho molto da testare qui perché non ho il tuo modello
Un'altra idea da provare:
Puoi eseguire questo comando sul tuo server Wapt:
/opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh
In questo modo verrà recuperato l'ultimo commit dal repository IPXE GitHub https://github.com/ipxe/ipxe quindi compilare l'ultima versione (potrebbe volerci un po' di tempo)
In questo modo compilerai i file IPXE personalizzati per te:
ls -l /var/www/wads/pxe/*custom*
-rw------- 1 wapt www-data 1042944 Oct 30 12:24 /var/www/wads/pxe/ipxe_custom.efi
-rw------- 1 wapt www-data  209920 Oct 30 12:24 /var/www/wads/pxe/snponly_custom.efi
-rw------- 1 wapt www-data   71685 Oct 30 12:24 /var/www/wads/pxe/undionly_custom.kpxe
Nelle impostazioni DHCP, puoi provare a utilizzare ipxe_custom.efi o snponly_custom.efi
Se non funziona, sembrerebbe che il problema sia IPXE.
In tal caso, valuta la possibilità di passare a una configurazione Windows TFTP pura:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... figurazione
Questa modalità non utilizza più IPXE
clafon
22 gennaio 2026 - 11:04
Ciao Simon,
Quindi ho seguito la procedura indicata:
  • /opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh
  • In DHCP, modificare l'opzione PXE in snponly_custom.efi
Il PXE non funziona più. Le workstation non riescono più a "connettersi" al PXE
sfontenau
22 gennaio 2026 - 11:24
clafon ha scritto: ↑22 gennaio 2026 - 11:04 Il PXE non funziona più. Le workstation non riescono più a "connettersi" al PXE.
Senza PC?
clafon
22 gennaio 2026 - 11:41
nessuno
sfontenau
22 gennaio 2026 - 13:46
Il file esiste davvero?
Risposta
