Distribuzione del sistema operativo - Blocco
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
22 gennaio 2026 - 15:20
Sì, esiste
Screenshot 2026-01-22 151939.png (13,38 KB) Visualizzato 54927 volte
Il mio DHCP:
Screenshot 2026-01-22 152350.png (10,02 KB) Visualizzato 54925 volte
sfontenau
22 gennaio 2026 - 16:40
Nelle impostazioni DHCP, che dire dell'opzione `snponly_custom` che è stata appena creata manualmente?
Hai reinserito correttamente " -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*"?
In alternativa, utilizzando PowerShell:
Add-DhcpServerv4Policy -Name "snponly_custom.efi" -Condition AND -UserClass NE,iPXE -VendorClass NE,legacy_bios*
Set-DhcpServerv4OptionValue -PolicyName "snponly_custom.efi" -OptionID 67 -Value "snponly_custom.efi"
clafon
22 gennaio 2026 - 16:41
Creato manualmente con le seguenti opzioni:
Condizioni: E
Classe utente NEq iPXE
Classe provider NEq PXEClient (BIOS x86 e x64)*
Opzione 066: IP del server @WAPT
Opzione 067: snponly_custom.efi
clafon
23 gennaio 2026 - 07:48
sfonteneau ha scritto: ↑22 gennaio 2026 - 16:40
Ho cancellato la mia registrazione manuale e ho provato a effettuare il tuo ordine:
Add-DhcpServerv4Policy: la classe legacy_bios del fornitore specificata non esiste sul server DHCP SRV-XX.
Alla riga del carattere:1 : 1
+ Add-DhcpServerv4Policy -Nome "snponly_custom.efi" -Condizione E -Utilizza ...
+ CategoryInfo: ObjectNotFound: (SRV-XX:root/Microsoft/...pServerv4Policy) [Add-DhcpServerv4Policy], CimException
+ FullyQualifiedErrorId: DHCP 20044,Add-DhcpServerv4Policy
sfontenau
23 gennaio 2026 - 10:16
Ciò significa che la classe legacy_bios non esiste (non hai seguito la documentazione originale?)
# Define DHCP Classes
Add-DhcpServerv4Class -Name "legacy_bios" -Type Vendor -Data "PXEClient:Arch:00000" -ErrorAction SilentlyContinue
Add-DhcpServerv4Class -Name "iPXE" -Type User -Data "iPXE" -ErrorAction SilentlyContinue
clafon
23 gennaio 2026 - 11:15
La dichiarazione DHCP è stata effettuata dal tecnico durante la configurazione del server WAPT da parte di COMIT.
sfontenau
23 gennaio 2026 - 11:41
Forse è semplicemente perché la classe "vendor" non ha il nome "legacy_bios"
sfontenau
27 gennaio 2026 - 16:46
Dopo aver effettuato la risoluzione dei problemi telefonicamente, sembra che il problema derivi da un PC privo di "Microsoft Windows Production PCA 2011" (avvio protetto)
Dovresti confermare sul PC che questo è effettivamente il caso utilizzando il comando PowerShell come amministratore:
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Microsoft Windows Production PCA 2011'
Puoi controllare?
Ciò era previsto e pertanto la nuova versione di Wapt consente di creare un WinPE con CA 2023 (ultima versione)
Tuttavia, WinPE non sarà visibile sui modelli più vecchi che non dispongono di "Microsoft Windows Production PCA 2011"
Questo piccolo pacchetto consente di provare a far installare CA 2023 sul vecchio PC:
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecureBoot','AvailableUpdates',64)
    run_task(r'\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update')
def audit():
    if not run_powershell("Confirm-SecureBootUEFI"):
        print("secure boot not enable")
        return "OK"
    if run_powershell(r"[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'"):
        return "OK"
        print('Windows UEFI CA 2023 not found')
        return "ERROR"
clafon
28 gennaio 2026 - 16:02
Quindi, riassumendo:
da lanciare in una delle nuove posizioni:
su una delle vecchie workstation, crea un pacchetto con:
def audit():
        return "OK"
        return "OK"
        return "ERROR"
e vedere se si installa correttamente?
sfontenau
28 gennaio 2026 - 16:33
In realtà, il primo passo è semplicemente controllare cosa restituisce:
Sul tuo PC
Presumo che il tuo nuovo PC non abbia "Microsoft Windows Production PCA 2011"
Risposta
