Non riesco a far funzionare un repository secondario tramite HTTPS con WAPTHttpServer (Windows, wapt 2.6.1.17472)
La mia configurazione utilizza una CA specificata in "verify_cert", che firma il server principale (tutto funziona correttamente per esso, ma probabilmente non utilizza WAPTHttpServer)
Il certificato del repository secondario utilizza la stessa CA, il repository secondario sembra essere accessibile tramite HTTPS (tutto funziona correttamente tramite browser, la CA è la stessa configurata in verify_cert), ma ricevo il seguente errore quando eseguo wapt-get update:
ERROR Certificate check failed for https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt/Packages and verify_cert C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt
CRITICAL The rule <nom de règle> failed for repo wapt with repo_url https://<fqdn dépôt secondaire>/wapt : HTTPSConnectionPool(host='<fqdn dépôt secondaire>', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt/Packages (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)')))I log wapt, sul lato del repository secondario, mostrano l'accesso durante i test con un browser (access443.log), ma il file error443.log rimane ostinatamente vuoto...
Ho letto i post e la documentazione che affrontano questi argomenti, ma sono un po' bloccato...
