[RISOLTO] SSL sul repository secondario WAPTHttpServer
sterobo
Registrazione: 24 luglio 2025 - 15:20
2 febbraio 2026 - 13:49
Utilizzando Python e le richieste di importazione, ottengo lo stesso errore, ma con curl sembra funzionare:
<!DOCTYPE html><html><body style="font-family:verdana"><h1>WAPTHttpServer Server Error 404</h1><hr><p>HTTP 404 Not Found</p><p>Wrong route</p><small>mORMot 2</small></body></html>
sfontenau
2 febbraio 2026 - 13:54
arricciare con "--cacert"?
sterobo
2 febbraio 2026 - 13:56
Sì: curl https://<fqdn du dépôt> --cacert "C:\Programmi (x86)\wapt\ssl\server\ca.crt"
sfontenau
2 febbraio 2026 - 13:59
Quindi cosa restituisce?
viewtopic.php?p=16771#p16771
sterobo
2 febbraio 2026 - 14:06
Per me, lo stesso errore di wapt-get update:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 464, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 1093, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 790, in connect
    sock_and_verified = _ssl_wrap_socket_and_match_hostname(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 969, in _ssl_wrap_socket_and_match_hostname
    ssl_sock = ssl_wrap_socket(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 480, in ssl_wrap_socket
    ssl_sock = _ssl_wrap_socket_impl(sock, context, tls_in_tls, server_hostname)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 524, in _ssl_wrap_socket_impl
    return ssl_context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
  File "ssl.py", line 513, in wrap_socket
  File "ssl.py", line 1104, in _create
  File "ssl.py", line 1375, in do_handshake
ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 787, in urlopen
    response = self._make_request(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 488, in _make_request
    raise new_e
urllib3.exceptions.SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 644, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 841, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 519, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, reason) from reason  # type: ignore[arg-type]
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='<fqdn du dépôt>', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)')))
  File "<console>", line 1, in <module>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\api.py", line 73, in get
    return request("get", url, params=params, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\api.py", line 59, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 589, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 703, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 675, in send
    raise SSLError(e, request=request)
requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='<fqdn du dépôt>', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1017)')))
sfontenau
3 febbraio 2026 - 9:45
Sono un po' bloccato; mi sembra strano che curl lo accetti ma Python no.
Potresti provare a impostare il repository secondario su HTTPS nella configurazione "URL del repository principale" nella console WAPT
e poi cliccare su "Verifica" per vedere se questo risolve il problema?
sterobo
3 febbraio 2026 - 9:56
Sì, l'ho già provato e funziona, e ho una riga in access443.log:
x.x.x.x - - [02/Feb/2026:08:55:42 +0000] "HEAD /wapt/ping HTTP/1.1" 200 176 "https://<fqdn du dépôt>" "waptconsole/2.6.1.17472W"
sfontenau
4 febbraio 2026 - 13:57
Sono un po' bloccato; sembra che Python stia rifiutando il certificato, ma la console funziona...
L'ultima volta che l'ho visto, era un programma antivirus che stava eseguendo un attacco MITM nel mezzo di una determinata applicazione.
da provare:
import waptlicences
waptlicences.get_peer_cert_chain_from_server("https://reposecondaire",r"C:\waptdev\test")
Per recuperare il certificato, vedere...
sterobo
4 febbraio 2026 - 15:48
Mmmh, ho questo:
AttributeError: module 'waptlicences' has no attribute 'get_peer_cert_chain_from_server'
Tuttavia, waptcrypto.get_peer_cert_chain_from_server restituisce [ <SSLCertificate cn='<fqdn du dépôt>' fingerprint=xxxxxx issuer='<Mon AC>' validity=202x-xx-xx - 20xx-xx-xx Code-Signing=False CA=False> ]
Anche se mi sembra che dovrebbe restituire anche l'intermedio e l'AC...
sterobo
6 febbraio 2026 - 15:04
Il problema sembra essere risolto con una versione più recente di wapthttpserver.exe (l'ultima, per la precisione), così posso partire per il weekend in tutta tranquillità! Grazie per l'aiuto, Simon!
