Istituzione di depositi secondari
vincent.moisan
Registrazione: 24 gennaio 2023 - 11:44
11 febbraio 2026 - 12:53
ho un server WAPT Enterprise (versione 2.6.0.16714) installato su Debian (che chiameremo wapt1).
Per ridurre la congestione della rete e le richieste WADS/WAPT WUA, ho deciso di creare repository secondari per i servizi WAPT WUA e WADS:
- wapt2 fungerà da repository WAPT WUA
- wapt3 fungerà da repository WADS.
Ho quindi configurato due macchine separate e la loro sincronizzazione in modo che recuperino solo le directory pertinenti.
La sincronizzazione funziona correttamente nella directory /opt/wapt/repository.
Ho poi creato delle regole per il repository che stabiliscono che gli agenti con un indirizzo IP appartenente alla rete 192.168.0.0/16 possano accedere:
- wapt2 alla cartella wua
- wapt3 alla cartella wads.
Ho anche impostato la variabile use_repo_rules su true nella configurazione generale dell'agente.
I repository secondari contengono i pacchetti remote-repo-conf e remote-repo-nginx (oltre a remote-repo-tftp).
Tuttavia, quando verifico su una macchina che corrisponde alle regole definite, non vedo i repository secondari e sembra che non vengano utilizzati nel loro nuovo ruolo.
Probabilmente ho saltato qualche passaggio, ma non riesco a capire quale.
Potete aiutarmi, per favore?
sfontenau
11 febbraio 2026 - 13:01
Salve
, potreste fornirci i dettagli della regola che è stata creata?
vincent.moisan
11 febbraio 2026 - 13:14
Immagine
Allegati
Screenshot 2026-02-11 131201.png (13,35 KB) Visualizzato 9854 volte
sfontenau
11 febbraio 2026 - 13:54
La regola menziona solo wua, quindi non sarà molto visibile lato client.
La noterai principalmente se, ad esempio, elimini wsusscn2.cab da una macchina e questa scarica nuovamente il file.
Puoi anche verificare che i download passino effettivamente attraverso questo repository esaminando i dati di audit:
host_metrics - peercache.
Negli URL, vedrai l'URL di origine.
sfontenau
11 febbraio 2026 - 13:56
vincent.moisan ha scritto: ↑11 febbraio 2026 - 12:53 Per alleviare la congestione della rete e le richieste WADS/WAPT WUA, ho deciso di creare repository secondari per i servizi WAPT WUA e WADS.
In realtà, i repository secondari non sono per siti remoti? Si tratta di un repository secondario per la tua rete locale?
vincent.moisan
11 febbraio 2026 - 14:07
Quindi, non molto utile.
Quello che vorrei è che gli agenti non passassero più attraverso il server principale per WaptWua e WAD.
Quindi, una regola che li reindirizzi al repository corretto a seconda di ciò che viene richiesto.
Il server principale verrebbe quindi utilizzato, in un certo senso, solo per le distribuzioni delle applicazioni.
Wapt2 verrebbe utilizzato solo per WaptWua e Wapt3 per tutte le distribuzioni del sistema operativo.
vincent.moisan
11 febbraio 2026 - 14:09
sfonteneau ha scritto: ↑11 febbraio 2026 - 13:56
Sì. È per una rete locale. È un'idea suggerita da uno dei tuoi trainer per alleggerire il carico sul server principale.
sfontenau
11 febbraio 2026 - 14:14
I repository secondari vengono utilizzati principalmente per siti remoti dietro una VPN (connessione a bassa larghezza di banda).
Spesso, il repository secondario ospita tutto.
Nel tuo caso, configurare un repository di questo tipo sembra superfluo.
Forse c'è stato un malinteso?
11 febbraio 2026 - 14:16
@vincent.moisan,
hai un server Wapt in esecuzione su Windows? In tal caso, potrebbe essere rilevante perché nginx su Windows non è molto performante. Se il server utilizza Linux ed è dimensionato correttamente, può servire 10.000 macchine e saturare facilmente una connessione a 10 Gbps...
vincent.moisan
11 febbraio 2026 - 14:33
dcardon ha scritto: ↑11 feb 2026 - 14:16 @vincent.moisan
Hai un server Wapt in esecuzione su Windows? In tal caso, potrebbe essere rilevante perché nginx su Windows non è molto performante. Se il server è in esecuzione su Linux ed è dimensionato correttamente, può servire 10.000 macchine e saturare facilmente un collegamento a 10 Gb...
No, sono 3 server Debian. Il problema è il dimensionamento della rete. I nostri server sono VM su KVM. Quindi la congestione si verifica prima sul server WAPT o, in caso contrario, sull'hypervisor o sul gateway di rete.
Abbiamo 650 workstation che scaricano gli aggiornamenti di Windows 11 25H2, ciascuno da 12 GB. Tuttavia, questo non è chiaramente fattibile se vogliamo distribuire sistemi operativi, correggere vulnerabilità software ed eseguire applicazioni Windows Update (WUA), tutto sullo stesso server. Pertanto, l'obiettivo è creare repository secondari per evitare di sovraccaricare la rete quando tutte queste attività devono essere eseguite contemporaneamente
Risposta
