sto testando una distribuzione Windows tramite WAPT su un ambiente VirtualBox 7.2.4.
Per ricordare, ho installato la versione 2.6 di WAPT su Rocky 10.
Ho configurato il server DHCP; ecco il file dhcpd.conf:
subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 172.16.1.120 172.16.1.180;
option routers 0.0.0.0;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 172.16.1.255;
next-server 172.16.1.100; # Server TFTP
# Se non è iPXE
if not exists user-class {
# Se BIOS legacy
if (option vendor-class-identifier = "PXEClient:Arch:00000") {
filename "boot/pxeboot.n12";
} else {
filename "efi/boot/bootmgfw.efi";
# Se iPXE
else if option user-class = "iPXE" {
# Se BIOS legacy
filename "http://172.16.1.100/api/v3/baseipxe?uef ... &keymap=fr";
} else {
filename "http://172.16.1.100/api/v3/baseipxe?keymap=fr";
Il test di questo comando sul lato client funziona correttamente:
cd ~
tftp 172.16.1.100;
binary
get snponly.efi
quit
ls -l snponly.efi
Quando poi testo la distribuzione di Windows dopo aver aggiunto l'ISO di Windows e un file di risposta, scopro che il resto non funziona. Il client ottiene correttamente un indirizzo IP, ma si blocca sulla connessione TFTP
con i seguenti messaggi di errore:
indirizzo mac client: 08 00 27 5c b2 0c ..................
indirizzo ip client: 172.16.1.140 maschera: 255.255.255.0 indirizzo dhcp: 172.16.1.110
TFTP
pxe-t01: file non trovato
pxe-e3b: errore tftp - file non trovato
pxe-m0f: Uscita dalla rom pxe Intel
Riesco a ottenere un indirizzo IP, ma la connessione TFTP si blocca; non capisco perché.
Mi chiedo cosa mi sfugga, se abilito o meno l'UEFI nel BIOS lato client.
Problema di accesso al server Wapt sul lato client
l'ultima volta che ho fatto dei test con VirtualBox i risultati sono stati inconcludenti:
VirtualBox include un proprio IPXE https://ipxe.org/err/3c0920
ma solo in questo IPXE fornito da VirtualBox l'avvio HTTP è stato disabilitato (non so perché...).
Quindi si finisce direttamente a:
`if option user-class = "iPXE" {
http://172.16.1.100/api/v3/baseipxe?keymap=fr"`.
Ma questo non funziona perché l'avvio HTTP è disabilitato... (grazie VirtualBox).
Una soluzione è fare qualcosa di simile a fog e compilare il proprio IPXE con:
`/opt/wapt/waptserver
. Quindi, nella configurazione DHCP, impostare `
filename "snponly_custom.efi";`
invece di `file http:
`filename "http://172.16.1.100/api/v3/baseipxe?uef ... &keymap=fr";`.
Lo testerò qui per vedere se funziona.
Altrimenti, è possibile avviare senza IPXE:
basta specificare
`efi/boot/bootmgfw.efi`
come nome del file.
basta specificare
come nome del file.
ho eseguito il comando:
/opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh e ho ottenuto:
install git gcc gcc-c++ make zlib-devel binutils-devel xz-devel
custom ipxe
compile legacy ipxe
compile uefi ipxe
compile snponly.efi
E quando in /etc/dhcpd.conf aggiungo o rimuovo:
If iPXE
If legacy BIOS
filename "undionly_custom.kpxe";
} else {
filename "ipxe_custom.efi";
nessun file viene caricato. Non lo capisco affatto
Sinceramente
custom ipxe
compile legacy ipxe
compile uefi ipxe
compile snponly.efi
If iPXE
If legacy BIOS
} else {
Sinceramente
Quando testo TFTP, ci mette troppo tempo. Mi chiedo se il problema sia lì:
tftp wapt.iplesp.upmc.fr
tftp> binary
tftp> get bootmgfw.efi
Trasferimento scaduto.
Quando testo lo stato del server TFTP:
systemctl status wapttftpserver
● wapttftpserver.service - Script di avvio del server TFTP WAPT/WADS
Caricato: caricato (/usr/lib/systemd/system/wapttftpserver.service; abilitato; preimpostazione: disabilitato)
Attivo: attivo (in esecuzione) da mercoledì 4 marzo 2026 16:53:53 CET; 4 min 33 s fa
4 marzo 16:53:53 srvwapt3 waptserver[2108]: 20260304 15535335 ! info server tftp in esecuzione su 0.0.0.0:69 che serve file in /var/www/wads/pxe
Quando eseguo `ls -al /var/www/wads/pxe`, fallisce anche se i file sono in /var/www/html/wads/pxe.
È molto poco chiaro e difficile da capire.
tftp> binary
Ti piace?
tftp 127.0.0.1
tftp> binary
tftp> get efi/boot/bootmgfw.efi
tftp> quit
Anche eseguendo:
tftp 127.0.0.1
tftp> binary
tftp> quit,
ci vuole molto, molto tempo, il che non è normale. E il comando:
ss -tulnp restituisce:
udp UNCONN 8448 0 0.0.0.0:69 0.0.0.0:* users:(("wapttftpserver.",pid=256906,fd=3))
La porta non è in ascolto, il che è strano.
tftp 127.0.0.1
tftp> binary
tftp> quit,
Si sono verificati problemi con le versioni precedenti di wapt su wapttftpserver.
Potresti indicarci la versione (completa) che stai utilizzando?
Aggiunta del repository Tranquil IT:
`cat > /etc/yum.repos.d/wapt.repo <
[wapt]
name=WAPT Server Repo
baseurl=https://wapt.tranquil.it/redhat10/wapt-2.6/
enabled=1
gpgcheck=1
EOF`
Quindi ho installato la versione wapt-2.6
[wapt]
enabled=1
gpgcheck=1
EOF`
Cosa succede?
cat /opt/wapt/version-full
