Valore di registro DWORD: proibisce un eseguibile
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
6 febbraio 2017 - 10:34
Ho problemi ad aggiungere un valore DWORD al registro; quando eseguo session-setup ricevo il seguente messaggio:
CRITICAL ValueError: Impossibile convertire i dati nel tipo specificato.
Lo stesso vale per i valori 1 o 0x00000001.
import time
import os
def GetUserName():
    return os.getenv('USERNAME')
    print('Installation de DisallowRun')
def session_setup():
    utilisateur = GetUserName()
    if(utilisateur == "eleve"):
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/','DisallowRun','0x00000001',type=REG_DWORD)
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/DisallowRun','1','shutdown.exe',type=REG_SZ)
Ultima modifica di gaelds il 06 feb 2017 - 11:25, modificato 2 volte.
6 febbraio 2017 - 10:46
    if (get_current_user() == "eleve"):
        registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/','DisallowRun',1,type=REG_DWORD)
Tranquillo IT
Gaeldi
6 febbraio 2017 - 10:48
Ho appena trovato un'altra sintassi registry_set in un messaggio sulla mailing list wapt e a quanto pare funziona:
registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer/', r'DisallowRun', 1, REG_DWORD)
Anche se il programma shutdown.exe non è ancora bloccato per l'utente studente, c'è un altro problema...
Gaeldi
6 febbraio 2017 - 11:21
Ah, scusa, i nostri messaggi precedenti devono essersi incrociati, altrimenti ho provato un altro metodo con iCalcs per bloccare l'accesso a shudown.exe.
        print('interdiction de shutdown.exe pour eleve')
        run(r'takeown /F %windir%\system32\shutdown.exe')
        run(r'icacls %windir%\system32\shutdown.exe /deny eleve:D')
Le righe di comando funzionano in modalità manuale, ma in modalità session-setup non hanno alcun effetto e non producono alcun messaggio di errore.
