[RISOLTO] Console Wapt: Visualizzazione "troncata"
clafon
Registrazione: 06 nov 2024 - 10:56
18 marzo 2026 - 16:44
Versione: 2.6.1.17664
Sistema operativo del server: Debian 12
Amministrazione del sistema operativo: Windows Server 19
Sistema operativo di destinazione: Windows 11 25h2
Quando la console WAPT viene avviata su una workstation, la visualizzazione appare "troncata" (non c'è nulla a sinistra).
Ho svuotato la cache, ripristinato le impostazioni predefinite e persino disinstallato e reinstallato Wapt, ma niente ha funzionato. Avete qualche suggerimento? Grazie
bkolovljanovic
Registrazione: 20 aprile 2022 - 14:26
18 marzo 2026 - 17:27
Probabilmente vengono memorizzati troppi dati in memoria (la versione precedente di wapt non adattava correttamente la visualizzazione).
Con la console chiusa.
Da effettuare il check-in
%appdata%\waptconsole\waptconsole.ini
E guarda dentro per trovare la chiave
HostPages.Width
Il valore potrebbe essere troppo elevato.
Elimina completamente la riga corrispondente (o eventualmente riducila a 600/700 caratteri). Salva il file. E riapri la console.
Se il problema persiste anche con la console chiusa, la soluzione è eliminare quel file
e riaprire la console. Ma in questo modo si perderanno tutto il layout e gli altri elementi memorizzati relativi alla visualizzazione.
clafon
19 marzo 2026 - 15:57
ho eliminato il file %appdata%\waptconsole\waptconsole.ini e ho riavviato la console. Il problema persiste.
20 marzo 2026 - 09:17
Ciao Cédric,
sì, il layout della console è salvato in questo file...
stai aprendo la console con privilegi elevati? In tal caso, devi eliminare il file corretto nel profilo utente corretto.
Hai chiuso la console prima di eliminare il file (altrimenti verrà ricreata con il layout sbagliato alla chiusura)?
È il file C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\waptconsole\waptconsole.ini che è stato eliminato, non C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini?
Saluti,
clafon
23 marzo 2026 - 15:49
Non avevo cancellato il file .ini corretto. :oops:
Ora funziona tutto, grazie.
23 marzo 2026 - 18:16
Ciao Cédric,
clafon ha scritto: ↑23 marzo 2026 - 15:49 Non avevo cancellato il file .ini corretto. :oops:
Questa volta funziona tutto, grazie
Nessun problema, capita a tutti :-)
Detto questo, cercheremo di migliorare il pulsante per ripristinare il layout dell'interfaccia. Dovrebbe funzionare anche nel tuo caso...
Contrassegno questo argomento come risolto.
Sinceramente,
