[RISOLTO] Pacchetto componenti aggiuntivi Veyon
lfkl
Registrazione: 11 apr 2019 - 05:51
9 giugno 2026 - 04:07
Utilizziamo attivamente Veyon e tutto funziona perfettamente.
Acquisteremo alcuni componenti aggiuntivi da Veyon.
Ciò richiede l'installazione del plugin: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe
Vedi il documento:
https://veyon.io/en/addons/
Qui di seguito condivido un pacchetto che non è certamente codificato benissimo, ma è funzionale:
r"""
    bin_name = glob.glob("veyon-addons-*.exe")[0]
    silentflags = "/S"
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        silentflags=silentflags,
        key="",
        min_version=control.get_software_version(),
        timeout=300,
Se questo pacchetto potesse essere ottimizzato e reso disponibile sul Wapt Store tramite "update.py", ne saremmo molto grati ;)
Buona giornata.
Ultima modifica di lfkl il 15 giugno 2026 alle 04:24, modificato 2 volte.
italbot
Registrazione: 26 settembre 2023 - 15:50
9 giugno 2026 - 09:31
darò un'occhiata. Quindi, idealmente, questo pacchetto dovrebbe essere aggiunto come dipendenza del pacchetto tis-veyon?
Ingrid
Tranquillo IT
lfkl
9 giugno 2026 - 10:33
Ciao Ingrid,
grazie mille!
L'importante è che il pacchetto "tis-veyon" e il pacchetto "tis-add-on-veyon" abbiano lo stesso numero di versione, secondo la documentazione; altrimenti, c'è il rischio di incompatibilità.
Ho contattato lo sviluppatore di Veyon e mi ha informato che questo pacchetto aggiuntivo è necessario solo sul lato client e sulla workstation master e che deve includere la licenza specifica dell'istituto con l'"ID di installazione di Veyon".
Quindi, potrebbe non essere necessariamente una dipendenza, poiché altri istituti potrebbero non fare la stessa scelta e la licenza specifica dell'istituto deve essere inclusa anche in questo pacchetto.
Tuttavia, non è un problema insormontabile; anche senza una licenza, consente solo l'aggiunta di funzionalità demo se inserito come dipendenza.
Buona giornata!
italbot
9 giugno 2026 - 10:43
D'accordo, se deve essere la stessa versione, non la aggiungerò come dipendenza.
Ti terrò aggiornato se riuscirò a creare il pacchetto.
Ingrid
Tranquillo IT
italbot
9 giugno 2026 - 17:37
La funzione update_package() funziona correttamente. Tuttavia, c'è un modo per sapere quando questi componenti aggiuntivi vengono installati o disinstallati?
Ingrid
Tranquillo IT
lfkl
10 giugno 2026 - 04:00
Tuttavia, non c'è modo di sapere quando questi componenti aggiuntivi vengono installati o disinstallati?
In effetti, non ho trovato alcuna opzione di disinstallazione tramite il pannello di controllo di Windows (nessuna voce dopo l'installazione) né una chiave tramite il comando wapt-get list-registry...
Ho notato che installando una versione più recente di "Veyon" i relativi plugin sembrano scomparire da "Veyon Configurator" finché non viene reinstallata la versione più recente di "Veyon add-ons"
Nel nostro istituto, abbiamo scelto di creare pacchetti Veyon diversi a seconda che "Veyon Master" sia installato o meno.
Esempi:
Veyon-cdi-profs, Veyon-maths-profs, Veyon-labs-profs, ecc... installa "Veyon Master".
Tuttavia, non verrà assegnato al pacchetto "veyon-eleves"
In definitiva, non si tratta di un problema bloccante; possiamo assegnare "Veyon adds-on" come dipendenza dei pacchetti "Veyons-xxx-profs", dobbiamo solo assicurarci che i nostri pacchetti abbiano la stessa versione.
Distinti saluti.
italbot
11 giugno 2026 - 12:23
Ti invio il codice che ho scritto per `update_package()` e per l'installazione, oltre a una pseudo-disinstallazione, perché ho trovato una chiave di registro per i componenti aggiuntivi, ma non rimuove i file installati nella cartella di Veyon. Ho provato a eseguire `audit()` per verificare l'installazione confrontando i file con quelli installati di default in Veyon, ma dubito che questi file rimarranno gli stessi nelle versioni future. Per questo motivo discuteremo internamente se aggiungerlo allo store. In ogni caso, puoi creare il pacchetto da solo usando il codice qui sotto:
def update_package():
    # Declaring local variables
    package_updated = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    update_dict = {"windows": ".exe"}
    url = "https://veyon.io/en/addons/#download"
    # Getting latest version information from official sources
    print("API used is: %s" % url)
    for bs_search in bs_find_all(url, "a", "class", "btn btn-dl btn-primary", proxies=proxies):
        if "setup.exe" in bs_search["href"]:
            download_url = bs_search["href"]
            latest_bin = download_url.split("/")[-1]
            version = latest_bin.split("-",3)[2]
            break
    # Downloading latest binaries
    print(f"Latest version of {control.name} is: {version}")
    print("Download URL is: %s" % download_url)
    if not isfile(latest_bin):
        print("Binary is present: %s" % latest_bin)
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print(f"Software version updated (from: {control.get_software_version()} to: {Version(version)})")
        package_updated = True
        print(f"Software version up-to-date ({Version(version)})")
    # Deleting binaries
    for f in glob.glob("*.exe"):
        if f != latest_bin:
            remove_file(f)
    control.set_software_version(version)
    return package_updated
    bin_name = glob.glob("veyon-addons-*-win64-setup.exe")[0]
    # Installing the software
    print("Installing: %s" % bin_name)
        bin_name,
        silentflags="/S",
        key="",
def audit() :
    files_list = ["auvidus.dll","chat.dll", "entraidconnector.dll", "internetaccesscontrol.dll", "internetaccesscontrol-firewall.dll", "internetaccesscontrol-routing.dll", "licensing.dll", "network-discovery.dll", "screenrecorder.dll"]
    if isdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")) :
        common_elements = set(files_list) - set(os.listdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")))
        if list(sorted(common_elements)) == sorted(files_list):
            result =  "OK"
        else : result = "ERROR"
    else :
        result = "ERROR"
    return result
def uninstall() :
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE, makepath("SOFTWARE", "WOW6432Node", r"Veyon Solutions")) :
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE, makepath("SOFTWARE", "WOW6432Node"), r"Veyon Solutions", recursive = True)
Buona giornata.
Sinceramente,
Ingrid
Tranquillo IT
lfkl
12 giugno 2026 - 05:55
Ciao Ingrid,
Grazie mille per questo pacchetto e per il file setup.py, funziona benissimo sia per l'installazione che per l'aggiornamento.
Tuttavia, la verifica presenta delle lacune:
Installing: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe
Installing: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe (4.10.4.0)
Dopo aver controllato in "C:\Program Files\Veyon\plugins", tutti i file dei plugin risultano effettivamente presenti:
Oltre a quelli di base installati da Veyon.
Tuttavia, la disinstallazione non sembra funzionare, ma nel nostro caso non è un grosso problema.
Grazie e buona giornata.
italbot
12 giugno 2026 - 11:31
È possibile ripetere il test di audit con questo script?
def audit() :
    files_list = sorted(files_list)
        installed_files_list = sorted(os.listdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")))
        common_elements = set(files_list).intersection(installed_files_list)
        if sorted(common_elements) == sorted(files_list):
            result =  "OK"
    else :
        result = "ERROR"
    return result
Per quanto riguarda la disinstallazione, è per questo che esito ad aggiungere un pacchetto del genere allo store. Si potrebbe aggiungere l'opzione per rimuovere i file installati, ma immagino che questa funzionalità cambierà nel tempo...
Sinceramente,
Ingrid
Tranquillo IT
lfkl
15 giugno 2026 - 04:23
Il processo di audit ora funziona bene grazie alla classificazione dei file.
file_list = ordinato(files_list)
Grazie per l'aiuto con questo pacco e buona giornata!
