Richiesta di un tutorial SVN/Git con PyScripter
cdeze
Registrazione: 29 nov 2016 - 09:39
7 marzo 2017 - 10:37
esiste della documentazione o un tutorial sul controllo di versione per i pacchetti che utilizzano PyScripter?
Vorrei avere un unico repository Git/SVN per tutti i pacchetti,
senza includere i file eseguibili al suo interno.
Grazie.
Floflobel
Registrazione: 15 ottobre 2015 - 17:32
7 marzo 2017 - 11:07
puoi usare Git per gestire il tuo repository.
Ti consiglio di esportare i file .exe su un server FTP in grado di gestire il carico di download.
Quindi usa la funzione wget (https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/sour ... lpers.wget) per scaricare il file .exe. Puoi conservare i file .exe nella cartella temporanea di Windows fino al completamento dell'installazione, quindi eliminarli.
Non esitare a chiedere se hai bisogno di ulteriore assistenza.
cdeze
20 marzo 2017 - 12:02
Francamente, il modo per far funzionare SVN o Git con il parametro `sources` non è molto chiaro.
Ho inserito correttamente l'indirizzo del mio repository SVN o Git, ma non funziona.
Riga di comando: `-ldebug sources C:\wapt\dev\dsi-joineole-wapt\WAPT
ERRORE FATALE: Eccezione: Nessuna sorgente definita nel file di controllo del pacchetto e nessun default_sources_url nel file di configurazione
File "C:\wapt\wapt-get.py", riga 1106, in`
main()
File "C:\wapt\wapt-get.py", riga 655, in main
os.startfile(mywapt.get_sources(args[1]))
File "C:\wapt\common.py", riga 3518, in get_sources
raise Exception('Nessuna sorgente definita nel file di controllo del pacchetto e nessun default_sources_url nel file di configurazione')
Floflobel
20 marzo 2017 - 13:57
potresti inviarmi il pacchetto completo? Sembra che manchino alcune informazioni in un file (control).
SVN e Git non sono collegati a WAPT; devi configurarli manualmente e poi effettuare il commit tramite Git. Tieni presente che la compilazione con WAPT non ti collega automaticamente a Git o SVN.
Ultima modifica di Floflobel il 23 ottobre 2017 alle 10:26, modificato 1 volta.
cdeze
20 marzo 2017 - 15:35
Sì, abbiamo un repository SVN pronto http://svn.XXXXXXXX.fr/svn/104-wapt-packages
I file sono piuttosto semplici.
package           : dsi-joineole
version           : 1.1-3
architecture      : all
section           : base
priority          : optional
maintainer        : cdeze
description       : automatic package for joineole
depends           :
conflicts         :
sources           : http://svn.XXXXXXXX.fr/svn/104-wapt-packages
installed_size    :
signer            : wapt-etab.XXXXXXX.fr
signer_fingerprint: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
min_wapt_version  :
maturity          :
locale            :
uninstallkey = ['joineole']
# command(s) to launch to remove the application(s)
uninstallstring = []
    print('installing joineole')
    if os.path.isfile('c:/joineole.exe'):
        os.unlink('c:/joineole.exe')
    filecopyto('joineole.exe','c:/')
    print "Registering uninstall"
    register_uninstall('joineole','c:\\wapt\\wapt-get.exe uninstall dsi-joineole',False,quiet_uninstall_string='',
        install_location = None,display_name='joineole',
        display_version = None,publisher = 'Education Nationale')
    print "Remove joineole"
    remove_file('c:/joineole.exe')
    remove_file('c:/joinlog.log')
    unregister_uninstall('joineole',False)
    print "Uninstall successsful"
