Indicare la validità di un'installazione
raikyn
Registrazione: 2 maggio 2016 - 15:36
6 marzo 2017 - 16:00
creo regolarmente pacchetti da poco più di un anno e sto riscontrando un problema:
ho creato un pacchetto per installare un software aziendale (ERDAS 2014 in questo caso). L'installazione avviene senza problemi , ma WAPT la considera errata e non ho idea del perché.
Di conseguenza, questo pacchetto (nonostante sia configurato correttamente) tenterà di reinstallarsi ogni volta che viene apportata una modifica sui PC su cui è installato.
La mia domanda è: è possibile indicare a WAPT (tramite la console) che un pacchetto è stato installato correttamente? (Forzare lo stato OK?).
Non voglio usare la funzione "Dimentica pacchetto", perché vorrei poterlo disinstallare correttamente tramite la console di WAPT quando necessario.
Se questa funzionalità non esiste, forse sarebbe possibile implementarla?
sfontenau
6 marzo 2017 - 16:30
per poterti aiutare abbiamo bisogno del contenuto del pacchetto (setup.py).
Se, ad esempio, lo esegui, è possibile che non restituisca uno stato pari a 0 e quindi Wapt consideri l'installazione fallita.
Per sapere esattamente cosa sta facendo Wapt, devi comunicarci l'errore:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... et-general
raikyn
7 marzo 2017 - 08:53
Ciao, a quanto pare è un problema di "stato"; non è a 0.
Ecco il contenuto di setup.py:
uninstallkey = ['{4099F374-39B8-4226-9AC2-2069CEE8BF82}']
run(r'"foundation\Setup.exe" /s ERDASFoundation2014 /ni ACCEPT_EULA=1')
L'errore:
CalledProcessError: il comando '('"foundation\\Setup.exe" /s ERDASFoundation2014 /ni ACCEPT_EULA=1',)' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero (1).
Devo precisare che se eseguo questo comando direttamente dal prompt dei comandi sul PC, non ricevo alcun errore.
Floflobel
Registrazione: 15 ottobre 2015 - 17:32
7 marzo 2017 - 11:01
Personalmente, utilizzo la funzione install_exe_if_needed: https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/sour ... _se_necessario
Per prima cosa ti servirà uninstall_key; ecco dove puoi trovarlo:
# For OS 64bits and Software 32bits version : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
# For OS 32 bits or 64bits (and Software 64bits version) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
Sinceramente,
sfontenau
7 marzo 2017 - 18:01
Anche la funzione `install_exe_if_needed` genererà un errore.
https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/sour ... _if_needed
Infatti, accetta i codici di uscita 0 e 3010, ma il codice di ritorno 1 non è tra questi.
Se si utilizza `install_exe_if_needed` al secondo passaggio, non dovrebbe generare un errore perché la `uninstallkey` verrà trovata!
È possibile, se lo si desidera, aggiungere il codice di uscita 1, come è consentito per Wapt:
`run('"install.exe" /s',accept_returncodes=[0, 1, 3010])`.
Ma il codice di uscita 1 è un codice di uscita normale?
raikyn
8 marzo 2017 - 09:59
Grazie mille, funziona grazie a accept_returncodes=[0, 1, 3010].
Avevo già visto questa funzione, ma non avendola mai usata, me ne ero dimenticato... mi scuso per il disturbo.
Per quanto riguarda il codice di uscita 1, ammetto che, nella maggior parte dei casi, corrispondeva effettivamente a un problema durante l'installazione.
Ma per ERDAS Foundation 2014, l'installazione si completa nonostante questo codice.
Grazie ancora!
sfontenau
8 marzo 2017 - 10:15
Come indicato da Floflobel, l'approccio migliore è utilizzare install_exe_if_needed con accept_returncodes=[0, 1, 3010].
In questo modo, se la chiave di disinstallazione non viene trovata dopo l'esecuzione, il pacchetto fallirà (per una buona ragione ;-) ).
