[RISOLTO] Aggiornamento delle unità organizzative e delle macchine contenute
yannick.jolivet
Iscrizioni: 9 aprile 2026 - ore 16:25.
11 giugno 2026 - 20:45
Buonasera
. Ho un piccolo problema. La struttura ad albero delle directory visualizzata sul lato sinistro della scheda Inventario nella console non è aggiornata con il mio Active Directory.
Ho provato a cercare una soluzione, ma non riesco a trovare come aggiornarla.
Questo è un problema perché ho pianificato la distribuzione di un pacchetto in una sotto-unità organizzativa (OU), ma poiché l'elenco dei computer di tale OU non è aggiornato, la distribuzione non funziona.
Grazie in anticipo.
Buona serata
. Cordiali saluti.
12 giugno 2026 - 09:17
Ciao Yannick,
La gerarchia delle unità organizzative (OU) viene creata a partire dall'inventario segnalato dalle workstation. Ciò significa che se una workstation non si trova nell'unità organizzativa corretta, significa che la macchina stessa non dispone delle informazioni corrette (oppure che si è verificato un problema con la segnalazione dell'inventario).
Queste informazioni vengono recuperate dal registro di sistema e normalmente vengono aggiornate dal motore GPO
    info['computer_ad_dn'] = registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine', 'Distinguished-Name')
È possibile controllare il registro di sistema per verificare se le informazioni sono corrette. Se non sono aggiornate, è probabile che il motore GPO non funzioni correttamente o che si verifichi un problema di replica tra i domini di Active Directory.
Sinceramente,
yannick.jolivet
12 giugno 2026 - 10:00
grazie per la risposta.
Il mio Active Directory sembra funzionare correttamente, ma ho appena verificato il valore della chiave di registro fornito ed è effettivamente quello previsto, ovvero il valore dell'unità organizzativa (OU) corrente del computer nel mio AD.
Tuttavia, quando accedo al mio server WAPT, l'OU esiste, ma le sottounità organizzative di questa OU sono errate e il mio computer non è presente nell'elenco.
Sembra che il server WAPT non stia recuperando le informazioni dal mio AD.
Non riesco a trovare dove riavviare questa sincronizzazione.
Grazie.
15 giugno 2026 - 14:47
Ciao Yannick,
potresti per favore verificare il valore di "host_info / computer_ad_dn" nell'inventario del computer? Corrisponde alla posizione del computer in Active Directory? Questo valore corrisponde alla chiave di registro. Quindi, se non corrispondono, potresti provare a forzare un aggiornamento dell'inventario (aggiornando l'inventario della workstation)?
yannick.jolivet
15 giugno 2026 - 16:11
Salve.
Ho appena trovato la soluzione per il mio computer. L'ho rimosso dall'inventario e, una volta ricaricato, è ricomparso nell'unità organizzativa in cui si trovava.
Grazie per le vostre risposte.
15 giugno 2026 - 16:23
Ciao Yannick,
sono contento che il problema sia stato risolto. Tuttavia, la questione del caricamento dell'inventario è curiosa. Non ho chiesto informazioni sulla versione di Wapt, ma mi interesserebbe sapere se si tratta di una versione abbastanza recente.
Gli inventari vengono caricati in modalità differenziale per risparmiare larghezza di banda e CPU. C'erano alcuni problemi nelle versioni precedenti, ma è passato un po' di tempo da quando abbiamo riscontrato problemi con i caricamenti a quel livello. Un altro problema riguardava il caricamento di caratteri NULL, che non sono tollerati dal database PostgreSQL, ma anche questo è stato risolto tempo fa.
yannick.jolivet
16 giugno 2026 - 10:42
grazie per la risposta. Sono riuscito a trovare un PC che non risultava nell'unità organizzativa (OU) corretta.
Il campo "Macchina" visualizzato sulla console non indica l'OU corretta.
Per quanto riguarda le versioni, non abbiamo ancora aggiornato all'ultima versione;
la versione attuale è la 2.6.1.17576.
Pensa che questo possa essere il problema?
Grazie.
16 giugno 2026 - 11:58
Ciao Yannick,
alcune cose sono state sistemate nella sezione di caricamento dell'inventario nel 2025, ma oggi non ho tempo di rileggere il registro delle modifiche. :-)
In ogni caso, ti incoraggio ad aggiornare all'ultima versione poiché si tratta di un aggiornamento di sicurezza [1] rilasciato martedì scorso.
Nel frattempo, credo che tu possa forzare il caricamento dell'inventario (clic destro sulla macchina + "aggiorna inventario workstation").
Saluti,
[1] https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-changel ... 2026-06-09
yannick.jolivet
17 giugno 2026 - 15:51
ho appena installato l'aggiornamento che sembra aver risolto il problema.
Grazie per il tempo che mi ha dedicato
. Cordiali saluti.
