[RISOLTO] tis-ultravnc - Installazione del file ini migliorata
Barra ST
Registrazione: 31 gennaio 2019 - 09:39
29 giugno 2026 - 17:53
Propongo una modifica del pacchetto tis-ultravnc (ultima versione 1.8.2.4-38).
La configurazione odierna è la seguente:
import time
    # Declaring local variables
    bin_name = glob.glob("*.exe")[0]
    # Installing the software
    print("Installing: %s" % bin_name)
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        silentflags="/VERYSILENT /NORESTART /RESTARTEXITCODE=3010 /SP- /SUPPRESSMSGBOXES /CLOSEAPPLICATIONS /FORCECLOSEAPPLICATIONS",
        key="Ultravnc2_is1",
        min_version=package_version,
    # Arbitrary server options (may be unsecure if the configuration remain untouched !)
    print("WARNING: Applying Arbitrary server options (may be unsecure if the configuration remain untouched !)")
    path_uvnc = makepath(install_location("Ultravnc2_is1"), "winvnc.exe")
    run('"%s" -install' % (path_uvnc))
    remove_file(makepath(path_uvnc, "ultravnc.ini"))
    filecopyto("ultravnc.ini", makepath(install_location("Ultravnc2_is1"), "ultravnc.ini"))
    run("regedit /s acl_vnc.reg")
    run_notfatal("net stop uvnc_service")
    time.sleep(5)
    run("net start uvnc_service")
Tuttavia, a partire dalla versione 1.8, il file di configurazione ini non deve più essere posizionato nella cartella di installazione, bensì in %ProgramData%\UltraVNC\ (se installato come servizio).
Propongo la seguente configurazione:
import time
        bin_name,
    path_uvnc_dir = install_location("Ultravnc2_is1")
    path_uvnc = makepath(path_uvnc_dir, "winvnc.exe")
    # Cleanup old config location (migration from pre-1.8)
    remove_file(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.ini"))
    remove_file(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.portable"))
    # Copy config to new ProgramData location
    path_programdata_uvnc = makepath(programdata(), "UltraVNC")
    mkdirs(path_programdata_uvnc)
    filecopyto("ultravnc.ini", makepath(path_programdata_uvnc, "ultravnc.ini"))
    # Registering ACL
    # Service restart
    time.sleep(5)
Grazie per il vostro feedback e i vostri commenti
gadam
Registrazione: 30 ottobre 2025 - 14:46
30 giugno 2026 - 09:52
Grazie per la segnalazione. L'ho aggiunta al pacchetto nel nostro store; sarà disponibile in pre-produzione tra pochi minuti e in produzione tra 5 giorni. Ho semplicemente aggiunto la funzione `uninstall()` a `setup.py` per ripulire tutto dopo la disinstallazione. Per tua informazione, ecco il codice finale di `setup.py`:
import time
        bin_name,
    if isfile(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.ini")):
    if isfile(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.portable")):
    # Registering ACL
    # Restart service
    time.sleep(5)
    # Define local variables
    path_programfiles_uvnc = makepath(programfiles, "uvnc bvba")
    # Uninstall
    for to_uninstall in installed_softwares("UltraVNC"):
        print(f"Removing: {to_uninstall['name']} ({to_uninstall['version']})")
        run(uninstall_cmd(to_uninstall["key"]))
        wait_uninstallkey_absent(to_uninstall["key"])
    # Cleanup
    if isdir(path_programdata_uvnc):
        remove_tree(path_programdata_uvnc)
    if isdir(path_programfiles_uvnc):
        remove_tree(path_programfiles_uvnc)
Sinceramente
Gwenaël
Barra ST
30 giugno 2026 - 11:00
Grazie per la rapida risposta.
Per quanto riguarda il processo di disinstallazione, non sarebbe più saggio utilizzare:
invece di
Buona giornata,
gadam
30 giugno 2026 - 11:44
il suo commento è pertinente. Ho utilizzato quel percorso perché il percorso fornito in install_location è una sottocartella di uvnc bvba: "C:\Program Files\uvnc bvba\UltraVNC\", e preferisco eliminare l'intera cartella. La sola funzione di disinstallazione elimina la cartella C:\Program Files\uvnc bvba\UltraVNC\, ma la cartella principale uvnc bvba rimane se non è vuota.
Per sua informazione, il pacchetto rilasciato in pre-produzione è disponibile a questo link: https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt. Il rilascio in produzione è previsto per il 5 luglio, in tarda mattinata.
Gwenaël
