[RISOLTO] WADS - L'indirizzo IP del server è cambiato durante la distribuzione
tdbrm
Iscrizioni: 8 giugno 2026 - ore 15:14
9 luglio 2026 - ore 14:20
stiamo attualmente configurando un'implementazione WADS tramite TFTP.
Il nostro server WAPT dispone attualmente di due interfacce di rete per separare gli utilizzi:
* un'interfaccia dedicata ai client post-installazione (IP: 192.168.0.1);
* una seconda interfaccia dedicata alle implementazioni WADS/PXE (IP: 192.168.100.1).
L'avvio PXE funziona correttamente: il computer client ottiene correttamente il proprio indirizzo IP e scarica il file di avvio `bootmgfw.efi` tramite l'interfaccia 192.168.100.1.
Tuttavia, durante il processo di installazione nell'ambiente WinPE (fase di verifica della connettività con test ping verso 127.0.0.1 e il server WAPT), la workstation tenta di connettersi al server WAPT tramite l'indirizzo 192.168.0.1 anziché l'indirizzo dedicato all'implementazione (192.168.100.1), causando l'errore di implementazione.
Vorremmo sapere se è possibile configurare WADS per forzare l'utilizzo dell'indirizzo IP 192.168.100.1 durante l'intera fase di distribuzione (WinPE), oppure se esiste un'impostazione per definire l'interfaccia/indirizzo IP di WADS da utilizzare quando il server WAPT dispone di più interfacce di rete. Purtroppo non ho trovato nulla nella documentazione né nei file di configurazione del server.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Ultima modifica di tdbrm il 21 luglio 2026 alle 14:37, modificato 1 volta.
sfontenau
9 luglio 2026 - 15:21
tdbrm ha scritto: 9 lug 2026 - 14:20 * un'interfaccia dedicata per i client post-installazione (IP: 192.168.0.1);
Questo metodo non è molto pratico e non è consigliato perché causerà molti problemi. Quando la macchina cambia VLAN, tutto si sposterà, e persino l'utilizzo di una vista DNS non è l'ideale a causa della cache.
Perché non consentire semplicemente la connessione da 192.168.0.1 a 192.168.100.1?.
Si tratta semplicemente di una regola di routing/firewall.
Non c'è bisogno di due interfacce sul server Wapt
9 luglio 2026 - 16:13
Ciao Mathieu,
immagino che tu voglia che il TFTP sia in ascolto solo sulla sottorete 192.168.100.0/24 e che la relativa configurazione DHCP sia valida solo per quella rete.
In tal caso, puoi installare un server TFTP (waptftpserver) su un'altra macchina nella rete 192.168.100.0/24 come repository secondario. E rimuovi l'indirizzo 192.168.100.x dal server TFTP.
tdbrm
21 luglio 2026 - 14:37
Ciao Denis e Stéphane,
grazie per le vostre risposte; in effetti, aprire il flusso di dati era la soluzione più semplice, ma ne stavamo discutendo in diversi e volevamo un parere esterno!
Non avevo pensato subito alla seconda soluzione, ma è stata davvero un'ottima idea. In ogni caso, alla fine abbiamo optato per aprire il flusso di dati per evitare di creare un incubo burocratico.
Grazie ancora!
22 luglio 2026 - 10:01
Ciao Mathieu,
grazie per il feedback. :-)
A proposito, sfonteneau -> Simon Fonteneau. ;) Attualmente è in vacanza, non dovrebbe offendersi. :D
