correre
Gaeldi
Registrazione: 22 nov 2015 - 08:37
17 marzo 2017 - 09:50
In uno dei miei pacchetti utilizzo il seguente comando
run_notfatal(r'wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow')
Ma ricevo il seguente messaggio:
Avviso: il comando 'wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero (1).
Output: 'wuauclt.exe' non è riconosciuto come comando interno o esterno, programma eseguibile o file batch.
Tuttavia, posso eseguire questo comando manualmente sulla macchina; non ho trovato una spiegazione nella documentazione di Wapt...
sfontenau
17 marzo 2017 - 21:46
È necessario specificare il percorso per system32
run( '"%s" /resetauthorization /detectnow' % makepath(system32,'wuauclt.exe') )
Gaeldi
22 marzo 2017 - 15:44
Mi dispiace, ma continuo a ricevere il seguente errore con quest'ultimo comando:
Avviso: il comando '"C:\\Windows\\system32\\wuauclt.exe" /resetauthorization /detectnow' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero (1).
Output: "C:\\Windows\\system32\\wuauclt.exe" non è riconosciuto come comando interno o esterno, programma eseguibile o file batch.
22 marzo 2017 - 15:56
Probabilmente si tratta di un problema di reindirizzamento a 32-64 bit, perché wapt è a 32 bit, quindi Windows esegue una riscrittura "trasparente" di determinati percorsi per mostrare che il processo wapt è un sistema di tipo a 32 bit.
Per disattivare questo reindirizzamento:
with disable_file_system_redirection():
Tranquillo IT
Gaeldi
23 marzo 2017 - 11:50
Sì, funziona bene con l'istruzione disable_file_system_redirection, grazie!
