Aggiunta un'app al Wapt Store (repository pubblico di Wapt)
Risposta
Giosuè
Iscrizioni: 27 maggio 2026 - 09:26
10 agosto 2026 - 10:26
è possibile integrare questo software nel negozio WAPT?
https://natbraille.org/index.php?lang=f ... e=down.php
Descrizione:
NatBraille è un software gratuito per la trascrizione e la decodifica del Braille. Il progetto è supportato dal Ministero dell'Istruzione Nazionale francese da luglio 2008.
Il software dipende da OpenJDK 8.
Grazie per l'aiuto.
italbot
Registrazione: 26 settembre 2023 - 15:50
10 agosto 2026 - 10:36
verificherò se questo software può essere impacchettato e vi farò sapere.
Ingrid
Tranquillo IT
italbot
11 agosto 2026 - 14:42
ho appena completato la fase di pre-produzione del software; è disponibile sullo store:
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-natbraille
Sarà disponibile sullo store tra 5 giorni.
Ingrid
Tranquillo IT
Giosuè
11 agosto 2026 - 15:32
grazie mille!
Non sembra possibile scaricare il pacchetto di pre-produzione.
Joshua
italbot
11 agosto 2026 - 16:16
È possibile, ma devi accedere al tuo account sullo store e, nelle impostazioni dell'account, spuntare la casella per scaricare i pacchetti di pre-produzione.
Ingrid
Tranquillo IT
Giosuè
13 agosto 2026 - 09:25
sono riuscito a recuperarlo e installarlo, il primo tentativo ha funzionato
disinstallando natbraille tramite il self-service, ha funzionato.
Poi ho disinstallato OpenJDK 8 manualmente.
Quando lo reinstallo, la dipendenza non viene reinstallata
; il log non restituisce nulla. Questo
secondo me è normale poiché la dipendenza non viene reinstallata
. Sinceramente,
Installazione: Nat-installer-v2_2rc1.exe
Installazione: Nat-installer-v2_2rc1.exe (2.2)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4534, in install_wapt
File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptgbjroz28\setup.py", riga 17, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", riga 4451, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", riga 1762, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", riga 2423, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Il comando '"Nat-installer-v2_2rc1.exe" -q' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 83.
Output: Nessun JRE trovato.
Output: Nessun JRE trovato. Interruzione.
italbot
13 agosto 2026 - 15:05
quando si rimuove manualmente il software, la chiave di registro rimane memorizzata in WAPT e, di conseguenza, WAPT non reinstallerà la dipendenza perché la considera già installata. Il software NatBraille non può essere installato perché non riesce a trovare OpenJDK.
Ingrid
Tranquillo IT
Giosuè
14 agosto 2026 - 08:50
ok, grazie per il tuo feedback.
Quando dici "chiave di registro", ti riferisci alla chiave per natbraille o alla dipendenza?
Disinstallare natbraille va bene;
lasciare openjdk8 installato sulla macchina non è un problema
, ma in questo test non è il risultato che mi aspettavo.
Forse è possibile modificare il pacchetto?
Ho lavorato sul pacchetto, ma ho riscontrato un problema con la disinstallazione di natbraille.
Grazie per il chiarimento.
Joshua
italbot
14 agosto 2026 - 09:31
in linea di principio, quando si installano pacchetti tramite WAPT, è necessario disinstallarli sempre tramite WAPT.
Immagino che tu abbia rimosso manualmente openjdk8 e poi provato a disinstallare NatBraille utilizzando l'opzione self-service o la console?
Con WAPT, quando c'è una dipendenza, questa viene installata prima del software e, durante la disinstallazione, è anche la prima cosa che viene rimossa. In questo caso, se hai rimosso openjdk8 manualmente, la chiave di registro che WAPT cerca per disinstallare openjdk non è più presente, da qui l'errore che hai riscontrato.
Ma è così che funziona WAPT.
Ingrid
Tranquillo IT
Giosuè
14 agosto 2026 - 12:07
ho disinstallato Natbraille tramite l'opzione self-service, ma la dipendenza non è stata disinstallata quando ho cliccato su "disinstalla Natbraille", quindi ho dovuto disinstallarlo manualmente.
Quando ho provato a reinstallare Natbraille, la dipendenza non è stata reinstallata.
Disinstallando la dipendenza tramite l'opzione self-service e riavviando il processo di installazione di Natbraille, il problema si è risolto.
Non sapevo di poterla disinstallare tramite l'opzione self-service.
Quindi, tutto a posto
. Grazie ancora per l'aiuto!
Joshua
Risposta
