WaptServer si blocca inaspettatamente su Debian
Fabien LAMAISON
Registrazione: 21 marzo 2017 - 09:11
21 marzo 2017 - 09:33
Ciao a tutti,
Sto testando Wapt da circa una settimana utilizzando una VM Debian che ho installato di recente a questo scopo. Tutto funziona perfettamente, ma il server Wapt continua a bloccarsi inaspettatamente e devo riavviarlo tramite /etc/init.d/waptserver restart (o start).
Ho controllato il file di registro, ma non c'erano molte informazioni. Ho incluso il registro alla fine di questo post. Ho dovuto riavviare il servizio alle 7:35 e poi di nuovo alle 8:11. A volte tutto funziona correttamente per tutto il giorno e poi si blocca la sera. Altre volte, devo riavviare il servizio tre volte durante il giorno (quando mi accorgo che si è fermato; non lo uso costantemente). Ho controllato le impostazioni di sospensione e le ho disattivate. Ho riavviato la VM diverse volte per verificare, ma non c'è stato alcun cambiamento. Il servizio si avvia correttamente con la macchina e poi si blocca dopo un po'.
Ammetto di avere una conoscenza piuttosto limitata di Linux per sapere come trovare la causa dell'arresto del processo. Qualcuno ha idea di dove cercare?
Come informazione aggiuntiva, la VM ha 2 core, 1 GB di RAM e 80 GB di HDD, penso che siano sufficienti per garantire la distribuzione su 30-35 workstation client (attualmente sono connesse solo 15 workstation)?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
*** Starting uWSGI 2.0.7-debian (64bit) on [Tue Mar 21 07:35:06 2017] ***
compiled with version: 4.9.1 on 25 October 2014 19:17:54
os: Linux-3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07)
nodename: serveur-wapt
machine: x86_64
clock source: unix
pcre jit disabled
detected number of CPU cores: 2
current working directory: /
writing pidfile to /var/run/waptserver.pid
detected binary path: /usr/bin/uwsgi-core
setgid() to 33
setuid() to 117
your processes number limit is 3908
your memory page size is 4096 bytes
detected max file descriptor number: 1024
lock engine: pthread robust mutexes
thunder lock: disabled (you can enable it with --thunder-lock)
uwsgi socket 0 bound to TCP address 127.0.0.1:8080 fd 3
Python version: 2.7.9 (default, Jun 29 2016, 13:11:10)  [GCC 4.9.2]
Python main interpreter initialized at 0xb4e6d0
python threads support enabled
your server socket listen backlog is limited to 100 connections
your mercy for graceful operations on workers is 60 seconds
mapped 1237056 bytes (1208 KB) for 16 cores
*** Operational MODE: preforking ***
WSGI app 0 (mountpoint='') ready in 3 seconds on interpreter 0xb4e6d0 pid: 21354 (default app)
*** uWSGI is running in multiple interpreter mode ***
spawned uWSGI master process (pid: 21354)
spawned uWSGI worker 1 (pid: 21379, cores: 1)
spawned uWSGI worker 2 (pid: 21380, cores: 1)
spawned uWSGI worker 3 (pid: 21381, cores: 1)
spawned uWSGI worker 4 (pid: 21382, cores: 1)
spawned uWSGI worker 5 (pid: 21383, cores: 1)
spawned uWSGI worker 6 (pid: 21384, cores: 1)
spawned uWSGI worker 7 (pid: 21385, cores: 1)
spawned uWSGI worker 8 (pid: 21386, cores: 1)
spawned uWSGI worker 9 (pid: 21387, cores: 1)
spawned uWSGI worker 10 (pid: 21388, cores: 1)
spawned uWSGI worker 11 (pid: 21389, cores: 1)
spawned uWSGI worker 12 (pid: 21390, cores: 1)
spawned uWSGI worker 13 (pid: 21391, cores: 1)
spawned uWSGI worker 14 (pid: 21392, cores: 1)
spawned uWSGI worker 15 (pid: 21393, cores: 1)
spawned uWSGI worker 16 (pid: 21394, cores: 1)
*** Starting uWSGI 2.0.7-debian (64bit) on [Tue Mar 21 08:11:00 2017] ***
machine: x86_64
clock source: unix
pcre jit disabled
current working directory: /home/fabien
setgid() to 33
setuid() to 117
detected max file descriptor number: 65536
Python main interpreter initialized at 0x2596440
WSGI app 0 (mountpoint='') ready in 1 seconds on interpreter 0x2596440 pid: 21504 (default app)
spawned uWSGI master process (pid: 21504)
spawned uWSGI worker 1 (pid: 21509, cores: 1)
spawned uWSGI worker 2 (pid: 21510, cores: 1)
spawned uWSGI worker 3 (pid: 21511, cores: 1)
spawned uWSGI worker 4 (pid: 21512, cores: 1)
spawned uWSGI worker 5 (pid: 21513, cores: 1)
spawned uWSGI worker 6 (pid: 21514, cores: 1)
spawned uWSGI worker 7 (pid: 21515, cores: 1)
spawned uWSGI worker 8 (pid: 21516, cores: 1)
spawned uWSGI worker 9 (pid: 21517, cores: 1)
spawned uWSGI worker 10 (pid: 21518, cores: 1)
spawned uWSGI worker 11 (pid: 21519, cores: 1)
spawned uWSGI worker 12 (pid: 21520, cores: 1)
spawned uWSGI worker 13 (pid: 21521, cores: 1)
spawned uWSGI worker 14 (pid: 21522, cores: 1)
spawned uWSGI worker 15 (pid: 21523, cores: 1)
spawned uWSGI worker 16 (pid: 21524, cores: 1)
sfontenau
22 marzo 2017 - 08:31
È un sistema Debian con un ambiente grafico?
Fabien LAMAISON
22 marzo 2017 - 09:00
Infatti, con l'ambiente grafico predefinito
sfontenau
22 marzo 2017 - 10:00
Ciao
, come indicato nella documentazione
https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... index.html,
l'ambiente grafico deve essere disabilitato;
ti consiglio di reinstallare Debian senza ambiente grafico.
Fabien LAMAISON
23 marzo 2017 - 08:03
Ok, non me n'ero accorto...
Ho disinstallato GMD3:
apt-get remove --auto-remove gdm3
apt-get purge --auto-remove gdm3
Il problema persiste, dovrò resettare e reinstallare... Ugh!!
Domanda sciocca: reinstallare il server significa necessariamente generare un nuovo certificato oppure posso riutilizzare i certificati generati in precedenza?
sfontenau
23 marzo 2017 - 11:54
no, non devi assolutamente rigenerare un nuovo certificato :o , altrimenti dovrai ridistribuire la nuova chiave pubblica su tutte le tue macchine!
Fabien LAMAISON
25 marzo 2017 - 10:41
Ciao a tutti,
dopo la reinstallazione tutto funziona correttamente. Ho rigenerato il mio agente con il certificato esistente, ho riutilizzato con successo lo stesso hash per l'installazione e le mie workstation si sono riconnesse automaticamente. Ho reimportato i miei pacchetti nel repository e tutto funziona a dovere.
Quindi, grazie per il promemoria: leggete attentamente i tutorial prima di iniziare... :oops:
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
7 ottobre 2017 - 00:25
sfonteneau ha scritto: ↑22 marzo 2017 - 10:00 Salve
Come indicato nella documentazione
L'ambiente grafico deve essere disattivato;
Simon, nella documentazione, potresti aggiungere un blocco di avviso per evidenziare il fatto che Debian deve essere installato senza un'interfaccia grafica perché le interfacce grafiche rovinano le impostazioni di rete (è un po' come i browser di oggi che ti reindirizzano a un motore di ricerca quando hai digitato un URL valido, è solo fastidioso)
Vincenzo
Tranquillo IT
fludo67
Registrazione: 13 settembre 2016 - 14:23
30 novembre 2017 - 16:28
Senza dover reinstallare l'intero server, funziona riavviare il server nel runlevel 3 (modalità di rete, senza un server grafico)? (Digitare `init 3` in una finestra del terminale; si accederà alla console della riga di comando.)
Per forzare l'avvio del server in runlevel3, puoi digitare il seguente comando in una finestra del terminale (account root):
sudo systemctl set-default runlevel3.target
