[RISOLTO] La navigazione tra le schede della console si blocca dopo l'aggiornamento 2.6.1.17870
Esberardo
Registrazione: 09 ott 2023 - 11:35
9 settembre 2026 - 8:43
Abbiamo appena aggiornato alla versione stabile più recente (2.6.1.17870) e stiamo riscontrando numerosi blocchi della console quando proviamo a passare da una scheda all'altra (Inventario, Repository privato, Windows Update...).
L'esportazione di una macchina per la distribuzione del sistema operativo blocca anche la console per 1 minuto.
Il problema si verifica durante l'aggiornamento dell'elenco dei driver; la console si blocca e i processi "wapt" e "www-data" del server consumano una quantità significativa di risorse. Attualmente abbiamo 213 voci nella sezione dei driver.
"GET /api/v3/get_driver_bundle_names HTTP/1.1" 200 18395356 "-" "waptconsole/2.6.1.17870A"
Questo problema si verifica anche quando si aggiorna l'elenco degli aggiornamenti di Windows in WUA.
"GET /api/v3/windows_updates HTTP/1.1" 200 6904386 "-" "waptconsole/2.6.1.17870A"
Grazie per il tuo feedback.
Remy
Ultima modifica di esberard il 09 set 2026 - 09:52, modificato 1 volta.
Esberardo
9 settembre 2026 - 09:46
9 settembre 2026 - 15:59
Discussione con Rémy:
- Per gli aggiornamenti di Windows, un KB in particolare (aggiornamento Silverlight) ha un elenco molto lungo di URL (10 MB) e rallenta notevolmente il caricamento => eliminare questo KB dal database del server.
- Per i pacchetti di driver, il codice della console nella versione 2.6 carica inutilmente l'intero contenuto del server nella griglia (elenco di file/hash per ogni pacchetto di driver). Il backport del codice del server per l'endpoint get_driver_bundle_names dalla versione 2.7 risolve il problema.
Tranquillo IT
Esberardo
15 settembre 2026 - 11:42
Ciao Hubert,
potresti incollare qui il comando che hai usato per rimuovere la KB dal server?
Grazie
, Rémy
15 settembre 2026 - 18:53
Buonasera,
È necessario identificare gli aggiornamenti di Windows che presentano una colonna download_urls eccessivamente grande
sul server:
sudo -u wapt psql
select update_id,title,pg_column_size(download_urls) from wsusupdates where pg_column_size(download_urls)>10000;
poi cancellare
delete from wsusupdates where update_id=' 7f8b9228-75de-4b5a-80........';
Tranquillo IT
