Errore di distribuzione WAPTDEPLOY.EXE tramite GPO
alxinfo
Registrazione: 07 apr 2017 - 17:16
7 aprile 2017 - 17:18
Dopo aver seguito la documentazione, ho creato il GPO, ma lo script riscontra un problema con il seguente codice di errore (vedere allegato).
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
7 aprile 2017 - 17:53
Come indicato nella documentazione, WAPT Deploy si aspetta un checksum, un hash, per verificare l'integrità di waptagent.exe che dovrà scaricare ed eseguire.
Pertanto, la riga di comando diventa:
waptdeploy.exe --hash=70d90ca28d89052b0492b76e021c3dda13daedff --minversion=1.3.8 --wait=15
Dovrebbe funzionare meglio.
È possibile verificarlo manualmente tramite la riga di comando. Inoltre, verifica che la chiamata a waptdeploy.exe utilizzi correttamente un percorso di rete UNC (ad esempio, \\server\scripts\waptdeploy.exe)
La documentazione per waptdeploy è disponibile qui: https://wapt.fr/fr/doc/Installation/wap ... waptdeploy
Buon dispiegamento!
Alessandro
alxinfo
9 aprile 2017 - 19:55
Buonasera,
grazie per la rapida risposta. Ho comunque seguito alla lettera le istruzioni del tutorial nella documentazione. Proverò di nuovo domani con il tuo ordine, vedremo come va.
Grazie ancora e buona serata.
alxinfo
10 aprile 2017 - 8:57
Ho apportato le modifiche indicate e ora ricevo il seguente feedback:
agauvrit
Posizione: Nantes
10 aprile 2017 - 9:46
Solo una breve nota: l'hash è diverso per ogni agente generato !
Devi recuperare l'hash visualizzato nell'interfaccia web del tuo server WAPT.
Dovrebbe funzionare molto meglio.
alxinfo
10 aprile 2017 - 9:52
Ho appena riavviato il processo di hash come indicato nella mia documentazione (cosa che ho fatto la prima volta) ed ecco il risultato:
Per tua informazione, ecco l'hash che ho sul mio server di distribuzione (non è lo stesso del server del controller di dominio, cambia qualcosa?).
agauvrit
Posizione: Nantes
10 aprile 2017 - 10:30
Il server WAPT è raggiungibile al seguente indirizzo: http://wapt.ot.local/wapt/ ?
waptdeploy.exe va semplicemente e scarica waptagent.exe dal server wapt specificato nei campi DNS, in questo caso "http://wapt.ot.local/wapt/waptagent.exe", quindi verifica con l'hash che la firma del file corrisponda e avvia l'installazione silenziosa dell'agente.
L'eccezione ottenuta significa che non è stato scaricato alcun file waptagent.exe.
Per forzare il download dall'indirizzo IP del server WAPT, utilizzare il seguente comando:
waptdeploy.exe --hash=<.....> --minversion=1.3.8 --wait=15 --waptsetupurl="http://ip_serveur/wapt/waptagent.exe"
Inoltre, waptdeploy.exe è indipendente da qualsiasi controller di dominio/Active Directory, funge solo da "wrapper" e consente il download automatico dell'agente WAPT e ne avvia l'installazione in modo silenzioso.
PS: Nel caso in cui ne avessi bisogno, la configurazione DNS è spiegata qui: https://www.wapt.fr/fr/doc/Installazione ... n_dns.html
Ci siamo quasi!
alxinfo
10 aprile 2017 - 10:39
Quindi il server deve per forza chiamarsi wapt?
Questo spiegherebbe il perché. Il mio server si chiama srv-deploy.
Proverò a rinominarlo. Vi terrò aggiornati.
alxinfo
10 aprile 2017 - 11:26
Bene,
Ho accesso, funziona (piccolo errore del firewall e nome del server corretti), ma ho ancora un altro problema... (sono così maldestro, dirai ^^).
alxinfo
10 aprile 2017 - 12:16
Ciao di nuovo,
credo di aver trovato il problema. Ho installato il programma su un intervallo di indirizzi IP come 192.168.21.** e quando uso waptdeploy (dopo aver cambiato l'indirizzo IP della workstation), la configurazione inviata ai PC della rete utilizza ancora l'indirizzo IP originale (192.168.21.**). Tuttavia, se installo manualmente l'agente utilizzando l'indirizzo IP corretto, funziona.
C'è un modo per cambiare l'indirizzo IP nel file di configurazione o devo reinstallare l'applicazione sul server?
Grazie in anticipo.
