Pacchetto Office 2016
Killian
Registrazione: 3 maggio 2017 - 11:19
3 maggio 2017 - 11:21
vorrei creare un pacchetto di Office 2016 per la distribuzione, ma non ci riesco. Sto usando `wapt-get make-template`.
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 2100, in run
self.running_task.run()
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 1360, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 1420, in run
self._run()
File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", riga 1844, in _run
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
3 maggio 2017 - 12:16
Ciao Killian,
un pacchetto di esempio di Office 2016 è disponibile online: https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
Una procedura è disponibile su questo wiki online: http://reseaux85.fr/index.php?title=Dep ... oft_Office
Buon lavoro,
Alexandre
Killian
3 maggio 2017 - 14:00
Grazie per la rapida risposta.
Ho fatto esattamente così e ho appena riprovato, ma continuo a commettere gli stessi errori...
agauvrit
Posizione: Nantes
3 maggio 2017 - 14:16
Potresti fornire maggiori dettagli sull'errore?
Puoi caricare il codice utilizzando il pulsante "codice".
Killian
3 maggio 2017 - 14:20
Questo è il mio errore
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 50331648 / 685614140 (7%) (46066 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 78643200 / 685614140 (11%) (35101 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 110100480 / 685614140 (16%) (32841 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 143654912 / 685614140 (21%) (32235 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 168820736 / 685614140 (25%) (29910 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 201326592 / 685614140 (29%) (29839 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 224395264 / 685614140 (33%) (28433 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 258998272 / 685614140 (38%) (28830 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 288358400 / 685614140 (42%) (28600 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 315621376 / 685614140 (46%) (27975 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 347078656 / 685614140 (51%) (27984 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 376438784 / 685614140 (55%) (27883 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 413138944 / 685614140 (60%) (28164 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 443547648 / 685614140 (65%) (28088 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 467664896 / 685614140 (68%) (27433 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 502267904 / 685614140 (73%) (27659 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 535822336 / 685614140 (78%) (27818 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 564133888 / 685614140 (82%) (27027 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 606076928 / 685614140 (88%) (26918 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 632291328 / 685614140 (92%) (26557 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 655360000 / 685614140 (96%) (26240 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 583789836 / 685614140 (85%) (22011 KB/s)
http://srvtest.test.com/wapt/test-microsoftsetupbootstrapper_16.0.4266.1001-0_all.wapt : 685614140 / 685614140 (100%) (25785 KB/s)
Installing test-microsoftsetupbootstrapper
Installing pc1.test.com
Exception: Error during install of pc1.test.com (=51): errors in packages [[u'test-microsoftsetupbootstrapper', PackageEntry('test-microsoftsetupbootstrapper','16.0.4266.1001-0')]]
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
    self._run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1844, in _run
Killian
3 maggio 2017 - 14:26
Killian ha scritto:Questo è il mio errore
    self._run()
A quanto pare, dopo questo errore, Office è ancora installato, ma il mio computer PC1 visualizza lo stato "ERRORI"
Quando considero la natura dell'errore:
installing Office 2016
TimeoutExpired: Command '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"' timed out after 1200 seconds with output ''
agauvrit
Posizione: Nantes
3 maggio 2017 - 15:02
Questo errore significa che l'installazione ha richiesto troppo tempo e WAPT si è arrestato dopo il tempo massimo di 1200 secondi (che è già piuttosto lungo).
Hai provato a eseguire l'installazione in modalità debug con PyScripter?
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... et-waptdev
Killian
3 maggio 2017 - 15:13
agauvrit ha scritto:Questo errore significa che l'installazione ha richiesto troppo tempo e WAPT si è arrestato dopo il limite massimo di 1200 secondi (che è già tanto).
Ricevo questo errore:
Message	File Name	Line	Position
Traceback
    <module>	C:\waptdev\test-msoffice-wapt\setup.py	2
ImportError: No module named setuphelpers
fludo67
Registrazione: 13 settembre 2016 - 14:23
3 maggio 2017 - 15:56
ho riscontrato lo stesso problema di timeout con il pacchetto Office offerto da Les Fourmis du Web.
Il problema si verifica principalmente quando Office 365 è preinstallato sul computer (o moduli Office più vecchi, come il pacchetto di compatibilità per Office 2007; causa anche il crash dell'installazione di Office 2016).
Per aggirare il problema, ho aggiunto una routine al file setup.py del mio pacchetto Office per rimuovere il pacchetto Office 365 o i moduli Office se presenti sul computer client. (Questa routine viene richiamata nella funzione `def install` appena prima dell'esecuzione di setup.exe /adminfile.)
Killian
3 maggio 2017 - 15:57
fludo67 ha scritto:Salve,
ho avuto lo stesso problema di timeout con il pacchetto Office offerto da Les Fourmis du Web.
Per aggirare il problema, ho aggiunto una routine al file setup.py del mio pacchetto Office per rimuovere il pacchetto Office 365 o i moduli Office se presenti sul computer client. (Questa routine viene chiamata nella funzione def install appena prima dell'esecuzione di setup.exe /adminfile.)
Grazie mille! Potresti mostrarmi come funziona la tua routine di eliminazione?
