Ufficio 2016
waptoffice
Registrazione: 19 maggio 2017 - 14:30
19 maggio 2017 - 14:44
Ho problemi a creare il pacchetto Office Pro Plus 2016. Ho seguito le istruzioni su reseaux85:
- Copia il CD di Office nella cartella
- eseguire setup.exe /admin nella cartella di Office
- crea il modello "wapt-get make-template setup.exe"
- sostituisco il contenuto di setup.py dalla cartella wapt-package appena creata
- copio il contenuto della cartella office nella radice della cartella wapt-package
- compila e carica: " Wapt-get build-upload<wapt-package folder> "
quando lo aggiungo a un host, ogni volta fallisce con un messaggio non molto utile:
"errore durante l'installazione di<package> : errori nei pacchetti<package> "
puoi darmi qualche aiuto? Grazie
setup.py:
    def uninstall_office_modules():
        print('Suppression des anciens modules office..')
        check_installed_soft = installed_softwares('Microsoft Office System')
        if check_installed_soft:
                key=uninstall['key']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                    run(cmd)
    def uninstall_office365():
        print('Suppression Office 365')
        check_installed_soft = installed_softwares('office 365')
                    run(cmd)
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Plus 2016'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    print('installing Office 2016')
    if not check_installed_out:
            cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
            cmd = 'msiexec.exe /p silent.msp'
    killsoft()
        error('End audit did not find the software.')
    fichier = open("%s\silent.xml" % programfiles32, "w" )
    fichier.write('<Configuration Product="ProPlus"> \n')
    fichier.write('<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> \n')
    fichier.write('   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" /> \n')
    fichier.write('</Configuration> \n')
    fichier.close()
    run('"%s\Common Files\microsoft shared\OFFICE16\Office Setup Controller\Setup.exe" /uninstall ProPlus /config "%s\silent.xml"' % (programfiles32,programfiles32),timeout=1200)
    remove_file(r'%s\silent.xml'% programfiles32)
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
19 maggio 2017 - 15:47
stai usando PyScripter per lo sviluppo del pacchetto?
Stai distribuendo Microsoft Office Professional Plus 2016? Standard?
PyScripter è disponibile nel pacchetto tis-waptdev, potrai eseguire il debug del tuo pacchetto e ottenere un feedback migliore.
Il tuo codice sorgente sembra corretto, prova ad avviare la funzione di installazione usando PyScripter e forse otterrai un codice di errore esplicito.
Alexander
waptoffice
23 maggio 2017 - 09:27
ho scaricato il pacchetto e l'ho importato sul mio server/repository wapt
(a proposito, quando provo a "importare da internet" fallisce con:
download canceled.: "" is an invalid integer
dopo averlo aggiunto al client, dice:
result: {"skipped": [["waptdev....
dopo l'installazione del pacchetto Office continua a fallire
sfontenau
23 maggio 2017 - 14:04
waptoffice ha scritto:ho scaricato il pacchetto e l'ho importato sul mio server/repository wapt
Questo messaggio di errore appare spesso quando il proxy nella console non è configurato correttamente
https://www.wapt.fr/en/doc/Utilisation/ ... et-basique
waptoffice ha scritto: )
Ciò significa che il pacchetto waptdev è già installato!
waptoffice ha scritto: dopo l'installazione del pacchetto Office continua a fallire
Puoi indicarci l'errore del pacchetto Office?
Nella console clicca sul computer, nella parte destra clicca sul pacchetto in errore.
https://www.wapt.fr/en/doc/Utilisation/ ... e-general
waptoffice
23 maggio 2017 - 14:29
Grazie per l'aiuto, vedo che l'installazione è andata a buon fine. ;)
L'errore per Office è:
installazione di Office 2016
Rimozione dei vecchi moduli di Office
Eliminazione di Office 265
CalledProcessError: il comando
'("setup.exe /adminfile "silent.msp",)' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 30059.
Vedo che questo è correlato alla chiave di licenza di Office? La controllerò di nuovo, sono sicuro che sia corretta.
waptoffice
24 maggio 2017 - 10:44
Ho rimosso la chiave da silent.msp e ora funziona perfettamente,
grazie.
