Salve.
Vorrei creare dei pacchetti per software come MPLABX o la suite Arduino.
Tuttavia, questi programmi installano driver che impediscono l'installazione silenziosa.
O non funziona affatto, oppure si aprono le finestre di installazione dei driver sul computer.
Avete qualche suggerimento su come risolvere questo problema?
Sébd
[RISOLTO] Creazione di pacchetti software con driver
è possibile distribuire i driver con pnputil.exe.
Il "TrustedPublisher" deve essere aggiunto durante l'installazione per evitare l'avviso giallo visualizzato all'avvio di pnputil.
Se compare un avviso rosso (driver non firmati), non è possibile distribuire i driver in modalità silenziosa.
In questo caso, è necessario firmare nuovamente i driver con il proprio certificato. Quindi aggiungerli come TrustedPublisher.
Ecco un esempio di un pacchetto in cui ho fatto questo:
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
Buongiorno.
Grazie al tuo esempio sono riuscito a creare un pacchetto funzionante.
Tuttavia, ho dovuto installare la patch kb2921916 per Windows 7 per eliminare le finestre da uno dei driver.
Nessun problema con Windows 10.
Grazie per l'aiuto
print('installing iutgeii-mplab-x-ide-v3.61')
currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
if windows_version() < Version('6.2.0'):
run_notfatal(r'C:\Windows\System32\wusa.exe %s\Windows6.1-KB2921916-x64.msu /quiet' % currentpath)
run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplabx361.cer' % currentpath)
run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplabx361-2.cer' % currentpath)
run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplaxusb361-1.cer' % currentpath)
run(r'C:\Windows\System32\certutil.exe -addstore "TrustedPublisher" %s\mplaxusb361-2.cer' % currentpath)
run_notfatal(r'%s\x64\dpinst_x64.exe /S /F' % currentpath)
time.sleep(4)
run(r'MPLABX-v3.61-windows-installer.exe --mode unattended')
remove_desktop_shortcut('MPLAB X IDE v3.61.lnk')
remove_desktop_shortcut('MPLAB driver switcher.lnk')
remove_desktop_shortcut('MPLAB IPE v3.61.lnk')
Come hai creato il file "smp.cer"?sfonteneau ha scritto: ↑20 giugno 2017 - 23:57 Ciao,
Il "TrustedPublisher" deve essere aggiunto durante l'installazione per evitare la visualizzazione dell'avviso (giallo) all'avvio di pnputil.
Se viene visualizzato un avviso rosso (driver non firmati), non è possibile distribuire i driver in modalità silenziosa.
Esempio di un pacchetto in cui l'ho fatto:
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Gaelds,
Sinceramente,
Si tratta di un certificato standard con un'opzione di firma del codice. È possibile creare un'autorità di certificazione con OpenSSL, distribuirla sulla propria rete utilizzando il pacchetto fornito da Simon, generare un certificato di firma del codice da questa autorità e quindi firmarlo con i propri driver.gaelds ha scritto: ↑18 ott 2018 - 11:36Come hai creato il file "smp.cer"?sfonteneau ha scritto: ↑20 giugno 2017 - 23:57 Ciao
In questo caso, devi firmare nuovamente il driver con il tuo certificato. Quindi aggiungilo come TrustedPublisher.
Sinceramente,
Mi dispiace, ma non ho capito la risposta. Esistono procedure online per creare questo tipo di certificato? E come viene creato il file trusted.reg, che viene aggiunto al registro prima di pnputil nel pacchetto di Simon?dcardon ha scritto: ↑20 ott 2018 - 10:11 Si tratta di un certificato standard con un'opzione di firma del codice. Puoi creare un'autorità di certificazione con OpenSSL, distribuirla sulla tua rete utilizzando il pacchetto menzionato da Simon, generare un certificato di firma del codice da tale autorità e firmarlo con i tuoi driver.
