[RISOLTO] timeout run(powershell script.ps1)
swbsf
Registrazione: 27 luglio 2017 - 09:50
27 luglio 2017 - 10:05
Sto tentando la fortuna qui.
Sto creando un pacchetto di post-installazione che configurerà le workstation eseguendo uno script di PowerShell. Quindi, per rispondere subito a una potenziale domanda del tipo "perché non eseguo questa post-installazione in Python puro?": perché ho già lo script di PowerShell, ed è molto lungo. Inoltre, non c'è motivo per cui non possiamo eseguire PowerShell!
Quindi, qualunque sia lo script, scade il tempo; sembra che psutils.Popen non rilevi il codice di uscita dello script.
Per questo esempio, l'ho testato con uno script molto semplice:
echo "coucou" > c:\tmp\fichier.txt
exit
Quindi in Python:
run('powershell -NoProfile -NonInteractive -File c:/tmp/test.ps1')
Noto che il codice viene eseguito correttamente, ma l'istruzione non termina mai, o meglio, al timeout=600.
Avete idee? Quali altre soluzioni ci sono? Ho provato anch'io, ma ho riscontrato lo stesso errore:
with open('test.ps1','r') as f:
   data=f.read()
run_powershell(data)
Ed è ancora più bizzarro.
Grazie in anticipo!
Ultima modifica di swbsf il 1 agosto 2017 alle 09:28, modificato 1 volta.
swbsf
27 luglio 2017 - 11:44
Per vostra informazione, il problema viene aggirato con:
import subprocess
cmd="powershell -NoProfile -NonInteractive -File c:\\tmp\\test.ps1"
proc = subprocess.Popen(cmd,shell=True,stdout=subprocess.PIPE)
proc.wait()
stdo,stde = proc.communicate()
print(stdo,stde)
sfontenau
27 luglio 2017 - 11:49
Hai installato PowerShell versione 3 su questa macchina?
https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 02340.html
swbsf
31 luglio 2017 - 09:01
È Windows 10, quindi sì.
    PS C:\Windows\system32> $PSVersionTable.PSversion
    Major  Minor  Build  Revision
    5      0      10586  122
swbsf
1 agosto 2017 - 09:27
Va bene, ritiro quanto ho detto. L'errore era effettivamente legato alla versione di PowerShell, inferiore alla 3.0. Da un lato, si trattava di PowerShell 2.0, dall'altro, semplicemente il computer era lento, quindi il timeout di 3 secondi era troppo breve per eseguire un semplice comando PowerShell.
Grazie per il tuo aiuto dettagliato :)
