pre-download dei pacchetti.
satlani
Registrazione: 5 marzo 2017 - 16:57
15 settembre 2017 - 16:51
abbiamo macchine in diverse sedi che non dispongono di repository secondari (a causa di vincoli di tempo e budget :D
Durante gli aggiornamenti dei pacchetti, ad esempio Java, Acrobat Reader, ecc., la larghezza di banda di queste sedi viene sovraccaricata, causando rallentamenti.
Vorrei disabilitare il precaricamento o l'esecuzione automatica degli aggiornamenti. Credo che sia sufficiente impostare `use_hostpackages` a 0 nel file `wapt.ini`, ma non ne sono sicuro.
Grazie in anticipo.
sfontenau
16 settembre 2017 - 18:06
ecco alcune soluzioni:
- Rimuovi la riga `waptupdate_task_periode` dal file `wapt-get.ini`. La workstation non eseguirà più download automatici, ma non si aggiornerà nemmeno più. Dovrai avviare le azioni manualmente (il che in sostanza significa solo rimandare il problema; il pacchetto dovrà comunque essere scaricato).
- In alternativa, puoi impostare un limite di banda sul server WAPT per le sedi remote per limitare la congestione. Puoi persino impostare delle pianificazioni per rimuovere il limite di banda di notte e liberare le porte!
- Un'altra soluzione: se la velocità di upload nella sede centrale (dove si trova il server WAPT) è satura, puoi replicare su un server cloud (come OVH) con una connessione a 100 Mbps, quindi configurare i client nelle sedi remote in modo che puntino a questo server. In questo modo, quando i client scaricano i pacchetti WAPT, la sede centrale non ne risentirà.
- Un'altra soluzione se il budget è limitato: utilizzare un Raspberry Pi come repository secondario... è economico...
- Ultima soluzione: è possibile trasformare un PC nella sede remota in un repository secondario (con Apache e la soluzione Syncthing per Windows).
Attenzione! Riguardo a quest'ultimo punto
: - Il problema è che se la macchina del repository viene spenta, le altre macchine nella sede smetteranno di funzionare...
- Inoltre, è necessario uno spazio su disco considerevole sulla macchina remota per ospitare tutti i pacchetti WAPT.
- Inoltre... questo può influire sulle prestazioni della macchina quando altri client nella sede scaricano i loro pacchetti da essa.
Sta a voi prendere la decisione giusta!
Nota riguardo a `use_hostpackage`: questo indica alla macchina di non tentare di installare il proprio pacchetto.
satlani
18 settembre 2017 - 14:00
grazie per la risposta. Inizialmente sto pensando di utilizzare la soluzione "waptupdate_task_periode".
Per il controllo del traffico, ha qualche software da consigliarmi? (server con sistema operativo Windows)
sfontenau
18 settembre 2017 - 20:34
Non lo conosco, ma questo potrebbe funzionare:
https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.11).aspx
