Errore di installazione MSI
infotc
Registrato: 11 luglio 2017 - 11:24
26 settembre 2017 - 09:49
sto avendo difficoltà a installare un semplice file MSI (DaVinci Resolve, software di editing video).
Quando lo installo manualmente non ho problemi, ma tramite Wapt ricevo sempre degli errori.
Ecco lo script del pacchetto (molto semplice)
print('installazione di tc-montagedavinci')
install_msi_if_needed('ResolveInstaller.msi',killbefore='Resolve.exe')
Ecco un log su una macchina client:
2017-09-26 08:48:38,664 CRITICAL Errore irreversibile nello script di installazione: CalledProcessErrorOutput: il comando 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1612.
Output:u'L\x00a\x00 \x00s\x00o\x00u\x00r\x00c\x00e\x00 \x00d\x00\x19 i\x00n\x00s\x00t\x00a\x00l\x00l\x00a\x00t\x00i\x00o\x00n\x00 \x00d\x00e\x00 \x00c\x00e\x00 \x00p\x00r\x00o\x00d\x00u\x00i\x00t\x00 \x00n\x00\x19 e\x00s\x00t\x00 \x00p\x00a\x00s\x00 \x00d\x00i\x00s\x00p\x00o\x00n\x00i\x00b\x00l\x00e\x00.\x00 \x00V\x00\xe9\x00r\x00i\x00f\x00i\x00e\x00z\x00 \x00q\x00u\x00\x19 e\x00l\x00l\x00e\x00 \x00e\x00x\x00i\x00s\x00t\x00e\x00 \x00e\x00t\x00 \x00q\x00u\x00e\x00 \x00v\x00o\x00u\x00s\x00 \x00\xea\x00t\x00e\x00s\x00 \x00a\x00u\x00t\x00o\x00r\x00i\x00s\x00\xe9\x00 \x00\xe0\x00 \x00y\x00 \x00a\x00c\x00c\x00\xe9\x00d\x00e\x00r\x00.\x00\n\x00\r\x00':
File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptg0rjuq\setup.py", line 8, in install
File "c:\wapt\setuphelpers.py", riga 3763, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout)
File "c:\wapt\setuphelpers.py", riga 1146, in run
raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode,cmd,u''.join(output))
CalledProcessErrorOutput: Il comando 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1612.
2017-09-26 08:48:39,085 CRITICAL Pacchetto tc-montagedavinci non installato a causa di errori: CalledProcessErrorOutput: il comando 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1612.
2017-09-26 08:48:39,178 CRITICAL Eccezione: Errore durante l'installazione di tc6213-13.iut-tc.univ (=21): errori nei pacchetti [[u'tc-montagedavinci', PackageEntry('tc-montagedavinci','14.0.78-1')]]
2017-09-26 08:48:56,039 CRITICO Errore irreversibile nello script di installazione: CalledProcessErrorOutput: il comando 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1612.
File "c:\wapt\common.py", riga 3557, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptrrfe4g\setup.py", riga 8, in install
2017-09-26 08:48:56,131 CRITICAL Pacchetto tc-montagedavinci (=14.0.78-1) non installato a causa di errori: CalledProcessErrorOutput: il comando 'msiexec /norestart /q /i "ResolveInstaller.msi" ' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1612.
2017-09-26 08:48:56,131 CRITICAL Eccezione: Errore durante l'installazione di tc-montagedavinci (=14.0.78-1): errori nei pacchetti [[u'tc-montagedavinci (=14.0.78-1)', PackageEntry('tc-montagedavinci','14.0.78-1')]]
Vedo l'errore 1612, che corrisponde a sorgenti di installazione non disponibili, ma il pacchetto è effettivamente presente nella cartella della cache wapt. O dovrei creare un pacchetto session_setup? (Non è strano per un MSI?) Se qualcuno può indicarmi la giusta direzione, grazie in anticipo.
26 settembre 2017 - 09:59
A quanto pare non sei l'unico:
http://forum.blackmagicdesign.com/viewt ... =3&t=28800
Penso che per impostazione predefinita tenti di installarsi nel profilo utente??.
Forse si potrebbe aggiungere una proprietà come ALLUSERS=1
install_msi_if_needed('ResolveInstaller.msi',killbefore='Resolve.exe',properties={'ALLUSERS':'1'})
Tranquillo IT
infotc
27 settembre 2017 - 14:15
purtroppo ho provato senza successo.
Dato che da maggio erano state installate diverse versioni del software, ho formattato i computer e poi l'installazione MSI è andata a buon fine.
La ringrazio comunque per la risposta e ancora complimenti per il suo prodotto che semplifica notevolmente il mio lavoro.
Stéphane
