[RISOLTO] Pulizia del Cestino e attività pianificate
Matteo
Registrazione: 19 settembre 2016 - 20:50
27 settembre 2017 - 14:24
Nella mia scuola abbiamo tablet con Windows 8.1 connessi al dominio. Pertanto, ogni studente deve accedere con nome utente e password.
Gli account utente vengono eliminati ogni 7 giorni all'avvio di Windows.
Tuttavia, questa pulizia non funziona correttamente e i cestini non vengono effettivamente svuotati ($Recycle.bin cresce molto rapidamente). Lo stesso vale per la cartella Windows\Temp (che contiene, ad esempio, i residui delle installazioni del pacchetto wapt). Ho anche notato l'accumulo di attività pianificate specifiche per ciascun utente (User_Feed_Synchronization-{...}, SqmUpload_S-1-5-21-..., Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-...).
Ho pensato di creare un'attività pianificata per svuotare il cestino utilizzando il comando
rd /s /q %SystemDrive%\$Recycle.bin
ma non sono riuscito a farlo funzionare.
Hai qualche idea su questi problemi?
Vorrei ovviamente distribuire la soluzione tramite un pacchetto wapt che eliminerebbe tutto questo a ogni riavvio, dato che ho 90 tablet da elaborare prima che il disco si riempia.
Grazie in anticipo per il tuo consiglio
Matteo
2 marzo 2018 - 19:49
Buonasera Matthieu,
Matthieu ha scritto: 27 settembre 2017 - 14:24 Buongiorno,
(Scusate per il necro-posting, sto esaminando gli argomenti senza risposta per ripulire il forum in preparazione del rilascio di WAPT 1.5)
Per la directory $Recycle.bin, penso che sia meglio eliminare le sottodirectory rd c:\$Recycle.bin\*\*.*
Per la configurazione dell'attività pianificata, il modo migliore è creare l'attività (fare attenzione ad avviarla nel sistema locale per assicurarsi di disporre dei diritti di eliminazione) e pianificarla per l'orario desiderato, quindi esportarla come XML.
Quindi l'attività può essere importata tramite un pacchetto WAPT o un altro metodo utilizzando la riga di comando
schtasks /create /tn "pulizia" /xml cleanuptask.xml
Sinceramente,
