Bug UUID del BIOS
infotc
Registrato: 11 luglio 2017 - 11:24
26 settembre 2017 - 10:00
volevo solo informarvi che ho riscontrato questo problema in due laboratori informatici dove le workstation non venivano accese da alcune settimane.
Il Wake-on-LAN funziona correttamente per riaccendere le workstation, ma circa un quarto di esse segnala un'impossibilità di connessione a causa di un UUID errato.
Riavviando le workstation interessate, alcune tornano accessibili, mentre altre no.
Tuttavia, non appena avvio Waptray sulle workstation problematiche rimanenti, la connessione è immediata e non si verificano ulteriori problemi.
Non c'è stata alcuna rigenerazione dell'UUID e non ci sono UUID duplicati sulla rete.
Se uno degli sviluppatori potesse spiegare questo fenomeno... :o
sfontenau
26 settembre 2017 - 16:53
Hmm, mi sembra un conflitto di indirizzi.
O forse le posizioni sono state modificate e appaiono due volte nella console?
infotc
27 settembre 2017 - 14:11
per chiarire, le workstation avevano già un indirizzo IP assegnato tramite DHCP e non c'erano indirizzi duplicati.
Le workstation non risultavano duplicate nella console.
Tuttavia, il cablaggio di rete dell'edificio è vecchio e contiene un mix di cavi ad alta e bassa tensione.
sfontenau
3 ottobre 2017 - 22:09
Riesci a effettuare una ricerca utilizzando l'indirizzo IP della macchina problematica nella console?
In caso contrario, riesci a eseguire il comando `wapt-get register` sulla macchina problematica?
