Errore durante l'installazione del software
florentS
Registrazione: 09 nov 2017 - 12:17
9 novembre 2017 - 14:35
Vorrei implementare il software di ridimensionamento delle immagini.
dotnetfx4.0 è installato correttamente.
Ecco i messaggi di errore che sono riuscito a trovare.
wapt-get install am-imageresizer
installing WAPT packages am-imageresizer
Installing am-imageresizer
Installing Image Resizer
2017-11-09 14:01:52,963 CRITICAL Package am-imageresizer not installed due to errors : Exception: The uninstall key: {6285B71F-660A-478B-A876-C7E66A678E6A} has not been found in system registry after software installation.
Results :
 === install packages ===
  am-imageresizer                | am-imageresizer (3.0.4802.35565-2)
 === skipped packages ===
  am-dotnetfx4.0                 | am-dotnetfx4.0 (4.0-6)
 === errors packages ===
Exception: Error during install of am-imageresizer (=3.0.4802.35565-2): errors in packages [[u'am-imageresizer (=3.0.4802.35565-2)', PackageEntry('am-imageresizer','3.0.4802.35565-2')]]
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
    self.running_task.run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
    self._run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1844, in _run
Hai una soluzione o anche solo un punto di partenza?
Comandante
19 dicembre 2017 - 19:03
Buonasera florentS,
il messaggio di errore indica che la stringa di disinstallazione non è stata trovata. Il software è stato installato o no? Se è stato installato correttamente, è necessario correggere la variabile uninstall_string.
Se non è stato installato, è necessario provare a installarlo dalla riga di comando utilizzando cmd.exe e verificare se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'esecuzione. Se l'installazione dalla riga di comando con cmd.exe come amministratore va a buon fine, è necessario riprovare come LocalSystem. Per fare ciò, installare il pacchetto tis-ms-pstool e quindi eseguire il comando
psexec -s -i cmd.
Dopodiché, dovrebbe essere visualizzata una riga di comando cmd.exe come LocalSystem. Il servizio WAPT utilizza questo account per le sue installazioni.
Potrebbe specificare la versione di WAPT che sta utilizzando, nonché il file setup.py del pacchetto?
