[RISOLTO] Nascondi l'icona della barra delle applicazioni
Empbilly
Registrazione: 15 gennaio 2018 - 20:59
15 gennaio 2018 - 21:06
come posso nascondere l'icona nella barra delle applicazioni dal client Wapt?
Sto eseguendo il deployment tramite script e ho rimosso l'opzione "autorunTray", ma non ha funzionato.
Ultima modifica di empbilly il 15 marzo 2018 alle 13:43, modificato 2 volte.
sfontenau
16 gennaio 2018 - 8:52
un pacchetto nel repository TIS può farlo.
https://wapt.tranquil.it/package_detail ... 7_all.wapt
16 gennaio 2018 - 09:15
Ciao Empbilly,
empbilly ha scritto: 15 ​​gennaio 2018 - 21:06 Ciao,
Giusto per aggiungere una spiegazione alla risposta di Simon: il parametro autorunTray in waptdeploy aggiunge un collegamento nella cartella di avvio della sessione utente per avviare wapttray all'accesso. Tuttavia, se non si specifica questo parametro, non verrà eseguito nulla (né aggiungere né rimuovere). Quindi, se si è già avviato il deployment con l'opzione Wapttray abilitata, sarà necessario utilizzare il pacchetto wapt per rimuoverla, come suggeriva Simon.
Saluti,
Empbilly
16 gennaio 2018 - 11:17
dcardon ha scritto: Ciao Empbilly,
Saluti,
sfonteneau ha scritto: 16 gen 2018 - 08:52 Ciao
Un pacchetto nel repository TIS può farlo.
Ciao Simon e Denis, grazie per l'aiuto!!
Quindi devo modificare il file setup.py che si trova in C:\wapt\waptupgrade\setup.py oppure scaricare tis-notray_7_all.wapt e metterlo da qualche parte?
16 gennaio 2018 - 12:21
In WaptConsole, vai alla scheda "Repository software", quindi fai clic su "Importa da Internet", poi cerca il pacchetto "tis-notray" e fai clic su "Importa".
Successivamente, nella scheda "Inventario", seleziona il computer da cui devi rimuovere WaptRay e aggiungi il pacchetto a quel computer.
In realtà, un pacchetto software WAPT può essere un'installazione software OPPURE una configurazione. Nel caso del pacchetto tis-notray, si tratta solo di una configurazione.
Saluti,
Empbilly
16 gennaio 2018 - 12:45
dcardon ha scritto: 16 gen 2018 - 12:21 In WaptConsole, vai alla scheda "Repository software", quindi fai clic su "Importa da Internet", poi cerca il pacchetto "tis-notray" e fai clic su "Importa".
Quindi nella scheda Inventario, seleziona il computer da cui devi rimuovere WaptRay e aggiungi quel pacchetto a quel computer.
In realtà un pacchetto software WAPT può essere un'installazione software OPPURE una configurazione. Nel caso del pacchetto tis-notray, si tratta solo di una configurazione.
Saluti,
Grazie per il rapido aiuto Denis!!!
Ero sulla strada giusta! :D
Era sufficiente collegare il pacchetto al computer.
