WAPT e MDT
hasop
Iscrizioni: 13 dicembre 2017 - 10:31
11 gennaio 2018 - 16:11
avrei una domanda piuttosto complessa per aiutarci a riflettere su questo aspetto:
attualmente, i nostri computer Windows vengono installati da un'unica immagine master (tramite MDT) e personalizzati in base alle esigenze degli utenti.
Con WAPT, come procedereste?
sufficiente un'installazione minimale dell'immagine master con il solo agente WAPT?
MDT potrebbe forzare l'aggiunta di pacchetti al computer tramite riga di comando?
È possibile che una workstation appena aggiunta erediti automaticamente i pacchetti in base ai gruppi di Active Directory a cui appartiene (senza alcun intervento specifico)?
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
Amministrazione: Windows 7 Pro
Client: Windows 7 Pro
sfontenau
11 gennaio 2018 - 17:24
hasop ha scritto: ↑11 gen 2018 - 16:11 Salve,
una domanda un po' complessa per aiutarci a riflettere:
attualmente, i nostri computer Windows vengono installati da un'unica immagine master (tramite MDT) e personalizzati in base alle esigenze dell'utente.
Con WAPT, come si potrebbe fare?
Un'installazione minimale dell'immagine master con solo un agente WAPT?
È assolutamente possibile distribuire wapt con i pacchetti software già installati nell'immagine, insieme ai pacchetti wapt se lo si desidera; è possibile
In alternativa, avviare l'installazione dell'agente wapt nell'installazione mdm e quindi avviare le righe di comando nell'installazione mdm.
wapt-get install tis-bureautique
hasop ha scritto: ↑11 gennaio 2018 - 16:11 È possibile che una nuova workstation aggiornata erediti automaticamente i pacchetti in base ai gruppi di Active Directory a cui appartiene (senza alcun intervento particolare)?
Ciò sarà possibile nella versione aziendale con gli OR
Nella versione aziendale sarà possibile assegnare un pacchetto wapt a un'unità organizzativa.
hasop
12 gennaio 2018 - 9:30
Grazie per il feedback.
Proveremo con le installazioni da riga di comando; sembra l'approccio più promettente.
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
15 gennaio 2018 - 19:07
hasop ha scritto: ↑12 gennaio 2018 - 09:30 Grazie per il feedback.
Abbiamo clienti che utilizzano MDT in combinazione con WAPT. Utilizzano una riga di comando alla fine dei loro script MDT per inviare i pacchetti principali. Ne sono molto soddisfatti!
hasop
22 gennaio 2018 - 11:30
Una domanda di approfondimento: il pacchetto viene effettivamente installato (supponendo che il codice di ritorno sia 0, immagino) quando il comando "wapt-get install nome-pacchetto" restituisce un risultato?
In altre parole, c'è la garanzia che i pacchetti siano installati correttamente al termine del processo di installazione MDT (supponendo che si utilizzino installazioni da riga di comando) e quindi che l'installazione sia completa e che il computer possa essere spento?
Grazie in anticipo.
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
sfontenau
22 gennaio 2018 - 20:49
hasop ha scritto: ↑22 gen 2018 - 11:30 Domanda secondaria: il pacchetto viene effettivamente installato (presumo con un codice di ritorno pari a 0) quando il comando "wapt-get install package-name" restituisce il controllo?
Tutto dipende da come vengono codificati i pacchetti :)
Il comando `wapt-get install groupe-debase` verrà completato.
Ma se uno dei pacchetti wapt nel gruppo ha restituito un errore, il pacchetto in questione apparirà come errore nella console.
Wapt esegue anche controlli aggiuntivi alla fine del pacchetto; al termine dell'installazione di un pacchetto, Wapt verificherà se le chiavi di disinstallazione menzionate nel pacchetto sono effettivamente presenti sul computer
In questo modo, anche se il comando di installazione restituisce 0, il pacchetto wapt verificherà se la chiave di disinstallazione è presente. In caso contrario, wapt contrassegnerà intenzionalmente il pacchetto come errore, poiché il software non sembra installato.
hasop ha scritto: ↑22 gen 2018 - 11:30 In altre parole, c'è la garanzia che i pacchetti vengano installati correttamente al termine della procedura di installazione di MDT (supponendo che si utilizzino installazioni da riga di comando) e quindi che l'installazione sia completa e che il computer possa essere spento?
Grazie in anticipo.
Se si è verificato un errore, il pacchetto mostrerà un errore nella console. L'installazione verrà tentata nuovamente in un futuro aggiornamento!
hasop
23 gennaio 2018 - 09:02
Riassumendo:
quando si riceve un valore di ritorno pari a 0, il pacchetto è installato correttamente oppure si è verificato un errore (ad esempio, un errore nella verifica della chiave di disinstallazione) e il pacchetto viene contrassegnato come non riuscito.
Esiste un comando da riga di comando, da utilizzare dopo l'installazione del pacchetto, che permetta di verificare in modo definitivo se l'installazione del pacchetto risulta non riuscita o meno nella console (senza doverla aprire)?
Immagino che il comportamento sia lo stesso sia per l'installazione di un gruppo di pacchetti che di pacchetti con dipendenze.
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
sfontenau
23 gennaio 2018 - 10:12
se si è verificato un errore, il pacchetto mostrerà un messaggio di errore.
Pertanto, l'installazione è ancora in sospeso.
Per visualizzare le installazioni in sospeso, puoi eseguire il comando:
`wapt-get list-upgrade`.
Se è presente un software in attesa di installazione, puoi eseguire il comando `wapt-get upgrade`.
hasop
23 gennaio 2018 - 10:27
Mi scuso, non sono stato chiaro.
L'idea è di poter verificare, tramite uno script, che l'installazione sia completa e andata a buon fine.
Se un valore di ritorno pari a 0 non garantisce un'installazione riuscita, un altro comando può garantirla?
Il comando "wapt-get list-upgrade" con una lista vuota restituisce un codice di ritorno specifico?
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
ulivo
Registrazione: 19 febbraio 2018 - 10:42
Posizione: Orsay
1 marzo 2018 - 10:11
Scusate l'intromissione nella discussione.
Con MDT, installare WAPT è molto semplice. Non è necessaria un'immagine che includa WAPT. Basta modificare la sequenza di attività in uso aggiungendo l'applicazione WAPT, proprio come si farebbe con Visual C++ Redistributable, ecc. Quindi si aggiunge la riga di comando all'applicazione in modo che venga avviata durante l'installazione.
Se avete configurato MDT per connettere i computer alla rete, allora è la GPO che funziona; in seguito, è necessario perfezionare il processo in modo che i pacchetti vengano scaricati automaticamente.
/r/ComedyCemetery/ "Se installo Windows 10 a 32 bit due volte... diventerà a 64 bit?"
Blog sulla gestione del sistema https://deployadmin.com/
