Dopo aver installato waptserver secondo https://www.wapt.fr/en/doc-1.5/Installation/index.html, eseguo
"/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh" che è quello che mi dice di fare il programma di installazione, mentre la documentazione dice di eseguire lo script python.
Ma ottengo solo questo:
File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 503, in
main()
File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", riga 393, in main
waptserver_config.write_config_file(cfgfile=options.configfile,server_config=server_config,non_default_values_only=True)
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_config.py", riga 188, in write_config_file
_config.set('options',key,server_config[key])
File "/usr/lib/python2.7/ConfigParser.py", riga 396, in set
raise NoSectionError(section)
ConfigParser.NoSectionError: Nessuna sezione: 'options'
Se provo a eseguire lo script python ottengo questo:
-bash: /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py: /opt/wapt/bin/python^M: interprete errato: nessun file o directory di questo tipo
o con python2.7
python2.7 /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", riga 34, in
import iniparse
ImportError: No module named iniparse
Sono riuscito a installare waptserver diverse volte nelle ultime 2 settimane senza problemi, ma improvvisamente ricevo questo messaggio di errore ogni volta che ci provo. Sto usando macchine virtuali che installo da zero ogni volta.
Se uso la versione precedente 1.5.1.16-tisdeb9-4569-67348f92 l'installazione va a buon fine.
Impossibile configurare waptserver 1.5.1.18 su Debian9
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Klausade,
Abbiamo risolto tutti i problemi rimanenti e la release RC1 di WAPT Community 1.5 sarà disponibile domani. Restate sintonizzati per l'annuncio. Il rilascio di WAPT 1.5 dovrebbe avvenire verso metà marzo.
Saluti,
[1] https://github.com/tranquilit/WAPT/comm...792e1d92f1
Si è verificato un problema nella gestione di PYTHONPATH negli ultimi pacchetti Debian dopo un po' di refactoring. Gli ultimi pacchetti dovrebbero aver risolto il problema intorno al commit 0c91b7a [1]. Ci scusiamo per l'inconveniente. La pacchettizzazione di Python è tutt'altro che semplice...
Saluti,
Ciao Dcardon,
E.
Non preoccuparti, può succedere, ovviamente. Grazie per il tuo lavoro.dcardon ha scritto: ↑26 febbraio 2018 - 22:33 C'è stato un problema nella gestione di PYTHONPATH negli ultimi pacchetti Debian dopo un refactoring. Gli ultimi pacchetti dovrebbero averlo risolto intorno al commit 0c91b7a [1]. Ci scusiamo per l'inconveniente. Il packaging di Python è tutt'altro che semplice...
Se uso apt-get update/upgrade, otterrò la RC1? E poi, da questa RC1, gli stessi comandi otterranno la versione finale a metà marzo. Oppure dovrei usare un altro mirror nell'elenco delle fonti?
E.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Eric,
Mi scuso per il ritardo nella risposta. Sì, puoi usare apt-get update/upgrade. Riceverai la RC1 e la versione definitiva il 13 marzo.Se uso apt-get update/upgrade, otterrò la RC1? E poi, da questa RC1, gli stessi comandi otterranno la versione finale a metà marzo. Oppure dovrei usare un altro mirror nell'elenco delle fonti
