ho problemi con il backup del mio server WAPT (versione 1.5), in particolare con il dump del database:
postgres@waptsrv:~$ pg_dumpall > sauvegarde_wapt.sql
pg_dumpall: impossibile connettersi al database "template1": impossibile connettersi al server: Nessun file o directory di questo tipo.
Il server è in esecuzione localmente e accetta
connessioni sul socket di dominio Unix "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
Qualche idea?
Grazie.
[RISOLTO] Backup Wapt 1.5
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao guigeek,
Il database PostgreSQL è avviato correttamente?
Di solito il messaggio indica un problema di permessi (ma in questo caso è proprio l'utente Postgres a lanciare il comando) oppure un problema dovuto alla mancata esecuzione del processo.
Non hai apportato modifiche particolari al file /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf?
Il dump deve essere eseguito come file postgres. Dovrebbe funzionare.guigeek ha scritto: ↑19 feb 2018 - 10:48 Ciao,
ho problemi a eseguire il backup del mio server Wapt (versione 1.5), in particolare con il dump del database:
ps -edf | grep postgres
systemctl restart postgresql
sudo -u postgres pg_dumpall > /tmp/pgdump_20180226.sql
CIAO,
Grazie per la risposta. Non so se ho capito male o se è spiegato male, ma nella documentazione:
https://www.wapt.fr/wapt-1.5/waptserver_backup.html
Ho capito che devo arrestare il database PostgreSQL e poi scaricarlo...?
dcardon ha scritto: ↑26 febbraio 2018 - 22:42 Ciao guigeek,
Devi eseguire il dump come utente postgres. Dovrebbe funzionare. Il database PostgreSQL funziona correttamente? Il messaggio di solito indica un problema di permessi, ma in questo caso è l'utente postgres a eseguire il comando, oppure un problema con il processo che non è in esecuzione. Hai apportato modifiche specifiche al file /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf?guigeek ha scritto: ↑19 feb 2018 - 10:48 Ciao,
systemctl riavvia postgresql
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao guigeek,
Sì, c'era un errore di battitura nella documentazione. Ho apportato alcune correzioni. Potresti riprovare? Grazieguigeek ha scritto: ↑27 feb 2018 - 21:31 Grazie per la risposta. Non so se ho capito male o se è spiegato male, ma nella documentazione:
ho capito che devo arrestare il database PostgreSQL e poi eseguirne il dump...?
