ho un piccolo problema. Credo di aver configurato tutto correttamente (solo per i PC...) con i miei Criteri di gruppo (GPO), ma le impostazioni non vengono applicate. Quando eseguo waptdeploy, compare il messaggio "nessun hash fornito per verificare waptagent.exe", nonostante abbia copiato e incollato il valore dell'hash dall'interfaccia web.
Tuttavia, se accedo all'indirizzo del mio server tramite un browser web, tutto funziona correttamente e la macchina si connette senza problemi.
Cordiali saluti
Wapt non viene distribuito tramite GPO
puoi inviare un
Ciò ci consentirà di controllare e leggere il GPO waptdeploy sul client
gpresult /h wapt.html
wapt.html
A volte riscontriamo problemi con waptdeploy all'avvio.
A volte ciò che accade è che la rete non è disponibile all'avvio del computer.
Potrebbero quindi funzionare anche altre soluzioni:
- Esegui waptdeploy quando il computer è spento. È più probabile che la rete sia disponibile.
- Avvia waptdeploy con un'attività pianificata. (È possibile pianificare le attività utilizzando i GPO.)
Per limitare i problemi puoi anche aggiungere l'argomento --waptsetupurl
Esempio :
utilizzando HTTP e perché non IP per limitare i problemi
Esempio :
waptdeploy.exe --hash="43254648348435423486" --minversion=1.3.8 --waptsetupurl=http://ipsrvwapt/wapt/waptagent.exe --wait=10 Quando eseguo `gpupdate /force`, ricevo questo messaggio: "
L'aggiornamento dei criteri utente è stato completato correttamente.
Non è possibile aggiornare correttamente i criteri del computer. Si sono verificati i seguenti errori:
Elaborazione dei criteri di gruppo non riuscita. Windows non può applicare le impostazioni dei criteri basate sul registro per l'oggetto Criteri di gruppo LDAP://CN=Machine,cn={4EB7DDAF-AAB4-4D08-835E-695891800DE0},
cn=policies,cn=system,DC=group-LPF,DC=com. Le impostazioni dei criteri di gruppo non verranno riconosciute finché il problema non sarà risolto. Visualizza i dettagli dell'evento per ulteriori informazioni sul nome e sul file
che hanno causato l'errore.
Si sono verificati i seguenti avvisi durante l'elaborazione dei criteri del computer:
Windows non può applicare le impostazioni dello script." Impostazioni: gli script possono avere un proprio file di registro. Fare clic sul collegamento Ulteriori informazioni.
Per diagnosticare un errore, controllare il registro eventi o eseguire GPRESULT /H GPReport.html al prompt dei comandi per accedere alle informazioni di output dei criteri di gruppo.
- Esperto WAPT
- Contatto:
Se questo è effettivamente il GPO in questione, puoi eseguire gpresult /Z dopo gpupdate /force.
Sinceramente,
Il GUID 4EB7DDAF-AAB4-4D08-835E-695891800DE0 corrisponde al tuo GPO wapt? Per verificarlo, nella console di gestione dei GPO, seleziona il GPO corrispondente alla distribuzione waptdeploy, quindi vai alla scheda dei dettagli.shlomi ha scritto: ↑5 marzo 2018 - 09:40 Quando eseguo `gpupdate /force`, ricevo questo messaggio: "
cn=policies,cn=system,DC=group-LPF,DC=com. Le impostazioni dei criteri di gruppo non saranno riconosciute finché il problema non sarà risolto. Visualizza i dettagli dell'evento per ulteriori informazioni sul nome e sul file
che hanno causato l'errore."
Windows non può applicare le impostazioni. Le impostazioni degli script potrebbero avere un proprio file di registro. Fare clic sul collegamento Ulteriori informazioni.
Per diagnosticare un errore, controlla il registro eventi oppure esegui GPRESULT /H GPReport.html al prompt dei comandi per accedere alle informazioni di output dei Criteri di gruppo.
Sinceramente,
Sì, era proprio quello corrispondente al mio GPO. Quindi l'ho eliminato, eliminando anche la cartella in sysvol, e ho creato un nuovo GPO per eseguire lo script alla disconnessione. Ma continuo a ricevere lo stesso messaggio quando eseguo `gpupdate /force`, anche se ho eliminato tutto.
- Esperto WAPT
- Contatto:
gpresult? Hai caricato correttamente il file binario waptdeploy.exe nel GPO?shlomi ha scritto: ↑5 marzo 2018 - 11:00 Sì, era proprio quello corrispondente al mio GPO. Quindi l'ho eliminato, eliminando anche la cartella in sysvol, e ho creato un nuovo GPO per eseguire lo script alla chiusura della sessione. Ma continuo a ricevere lo stesso messaggio quando eseguo gpupdate /force, anche se ho eliminato tutto.
