Pacchetto: tis-pdfsam
* Il supporto della community in francese è disponibile su questo forum
* Specificare la versione di WAPT installata (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / ecc.) e l'edizione Enterprise / Discovery.
* Specificare il sistema operativo del server (Linux / Windows) e la versione (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019).
* Specificare il sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione dei pacchetti (Windows 7 / 10)
. * Come in qualsiasi forum della community, il supporto è fornito volontariamente dai membri. Se hai bisogno di supporto commerciale, puoi contattare il reparto vendite di Tranquil IT al numero 02.40.97.57.55
ssamson
Registrazione: 20 giugno 2014 - 10:29
23 aprile 2015 - 11:03
Immagine tis-pdfsam
Descrizione:
Strumento di divisione e unione PDFSAM, uno strumento open source gratuito per manipolare i documenti PDF
Steven Samson - Tranquil IT Systems.
Sentitevi liberi di condividere la vostra opinione su Wapt nel forum o di rispondere ai nostri questionari :).
ccbe
Registrazione: 20 giugno 2017 - 11:29
6 marzo 2018 - 14:19
- Versione WAPT installata: 1.3.13
- Sistema operativo del server: Linux Debian: 8.10
- Sistema operativo della macchina di amministrazione: Windows 7
quando provo a installare la versione 3.3.5-2 del pacchetto, WAPT restituisce il seguente errore:
installazione di tis-pdfsam
AttributeError: l'oggetto 'str' non ha l'attributo 'iteritems'
Potete dirmi se questo è un problema noto dei vostri servizi?
7 marzo 2018 - 10:39
Ciao ccbe,
ccbe ha scritto: 6 marzo 2018 - 14:19 - Versione WAPT installata: 1.3.13
- Sistema operativo server: Linux Debian: 8.10
- Sistema operativo macchina di amministrazione: Windows 7
Potete dirmi se questo è un problema noto con i vostri servizi?
L'ho appena testato sul mio computer con WAPT 1.5RC1 e funziona correttamente.
Non vedo quali problemi di sintassi potrebbero esserci rispetto alla versione 1.3.13...
Si tratta di un problema che riscontri su più computer? Potresti provare a installarlo tramite riga di comando?
wapt-get install -l debug tis-pdfsam
Sinceramente,
ccbe
7 marzo 2018 - 15:22
Questo problema si verifica su più macchine? Potresti provare a installarlo tramite riga di comando:
`wapt-get install -l debug tis-pdfsam`?
Ho provato a installare il pacchetto su diverse macchine di modelli diversi, senza successo.
Ecco cosa restituisce la riga di comando per tutte le macchine testate:
2018-03-07 14:56:25,621 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError:
'str' object has no attribute 'iteritems':
  File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
  File "c:\users\root~1.ccb\appdata\local\temp\waptrqnh60\setup.py", line 15, in
 install
    install_msi_if_needed("pdfsam-v3.3.5.msi",properties='CHECK_FOR_UPDATES=fals
e SKIPTHANKSPAGE=Yes LOCALE_CODE=fr')
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3776, in install_msi_if_needed
    props = ' '.join(["%s=%s" % (k,v) for (k,v) in properties.iteritems()])
AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
2018-03-07 14:56:25,937 CRITICAL Package ccbe-pdfsam not installed due to errors
 : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
FATAL ERROR : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
  File "<string>", line 1109, in <module>
  File "<string>", line 389, in main
  File "c:\wapt\common.py", line 4136, in install
    explicit_by=self.user if request in apackages else None
  File "c:\wapt\common.py", line 3630, in install_wapt
    raise e
Exception at 0043E0FA: EPyAttributeError:
exceptions.AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'.
Cosa mi consigli di fare?
Sinceramente,
Marino
