Pacchetto vuoto per disinstallare un'applicazione
Benoit Patin
Iscrizioni: 21 febbraio 2018 - ore 17:05
22 marzo 2018 - 09:44
- Versione WAPT installata: 1.5.1.18 Community
- Sistema operativo server Linux Debian 9
- Sistema operativo della macchina di amministrazione/creazione pacchetti: Windows 10
Vorrei creare un pacchetto senza codice sorgente con un solo comando per disinstallare un programma sui miei computer.
Non dispongo del codice sorgente originale dell'applicazione.
Utilizzando il comando wapt-get list-registry software_name sono in grado di recuperare la Uninstallstring e la uninstallkey su una macchina di destinazione.
Quindi ho stupidamente creato un pacchetto vuoto con le informazioni fornite:
uninstallkey = ['Foxit Reader_is1']
    print('uninstalling Foxit Reader')
    run(r'"C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\unins000.exe"')
Ma non sembra funzionare correttamente. Dato che questo è il mio secondo pacchetto, credo che manchino un paio di cose per farlo funzionare correttamente.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
GRAZIE
agauvrit
Registrazione: 17 nov 2016 - 10:25
Posizione: Nantes
22 marzo 2018 - 10:03
Ciao Benoît,
La funzione disinstallare Ciò consente di disinstallare il software distribuito con WAPT. Se si desidera disinstallare il software direttamente, è necessario scrivere questo codice nella funzione installare dal pacchetto.
Se si desidera disinstallare il software in tutte le versioni possibili, è meglio utilizzare una funzione come questa:
    for soft in installed_softwares('Foxit Reader'):
        if Version(soft['version']) < Version('18'):
Benoit Patin
22 marzo 2018 - 14:17
Ottimo, la risposta è stata rapida! :D
Tuttavia, ho bisogno di alcuni chiarimenti...
La parola "versione" tra virgolette singole e parentesi quadre dovrebbe corrispondere alla versione presente in Installazione applicazioni?
A cosa dovrebbe corrispondere la parola "key" tra virgolette singole e parentesi quadra? A uninstallkey o a uninstallstring?
sfontenau
22 marzo 2018 - 14:46
benoitpatin ha scritto: 22 marzo 2018 - 14:17 La parola "versione" tra virgolette singole e parentesi quadre si riferisce alla versione presente in "Installazione applicazioni"?
benoitpatin ha scritto: 22 marzo 2018 - 14:17 A cosa si riferisce la parola "key" tra virgolette singole e parentesi quadre? Alla chiave di disinstallazione o alla stringa di disinstallazione?
La parola 'key' non deve essere sostituita; recupereremo il valore 'key' da `uninstallkey` attualmente in fase di test
Benoit Patin
22 marzo 2018 - 14:57
Ok, ottimo, ecco il mio setup.py:
        if Version(soft['version']) < Version('8.2.1.6871'):
Compilo, carico, lancio il pacchetto sulla mia macchina, ma non succede nulla.
Non ho commesso errori da nessuna parte. Mi è sfuggito qualcosa?
sfontenau
22 marzo 2018 - 15:17
Non vedo errori nel tuo codice.
Sulla macchina su cui stai eseguendo il test.
Puoi eseguire un:
wapt-get list-registry Foxit
per vedere cosa succede
agauvrit
Posizione: Nantes
22 marzo 2018 - 15:18
Per visualizzare l'elenco dei software potenzialmente interessati:
wapt-get list-registry Foxit Reader
Se il software non viene visualizzato, non verrà disinstallato; potrebbe essere necessario utilizzare solo "Foxit" come parola chiave di ricerca
Alessandro
Benoit Patin
22 marzo 2018 - 15:22
UninstallKey                           Software                                                              Version             Uninstallstring
Foxit Reader_is1                       Foxit Reader                                                          8.2.1.6871          "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\unins000.exe"
agauvrit
Posizione: Nantes
22 marzo 2018 - 15:27
la versione restituita è uguale alla versione imposta nel test della versione (8.2.1.6871), quindi non viene disinstallata.
Per essere più "brutali", puoi scrivere la disinstallazione completa di tutte le versioni possibili in questo modo:
Benoit Patin
22 marzo 2018 - 17:32
Non funziona e non vedo alcun messaggio di errore da nessuna parte (e allo stesso tempo, forse non c'è... un errore!).
Come posso risolvere il problema?
