[RISOLTO] Avvio di un'applicazione dopo l'installazione
mart03
Iscrizioni: 26 dicembre 2017 - 11:03
28 marzo 2018 - 15:43
sto creando un pacchetto e vorrei che la mia applicazione si avviasse automaticamente dopo l'installazione.
Come posso fare?
Ho provato a usare `run(r...)` ma ho notato che chiude l'applicazione subito dopo.
Grazie per l'aiuto.
Martin
28 marzo 2018 - 16:00
L'installazione viene eseguita nell'account di sistema, quindi l'applicazione che avvii verrà avviata anch'essa in tale contesto.
È questo che desideri? Oppure preferisci avviare l'applicazione nella sessione utente?
Una soluzione potrebbe essere quella di avviare il processo tramite l'Utilità di pianificazione di Windows.
Tranquillo IT
mart03
28 marzo 2018 - 16:54
Grazie per la risposta.
L'applicazione si installa normalmente, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. Vorrei quindi un comando per avviare semplicemente il programma (per vostra informazione, il programma si chiama Stickies). In pratica, vorrei avviarlo all'interno della sessione utente.
Grazie.
Martin
30 marzo 2018 - 20:04
Buonasera Martin,
mart03 ha scritto: ↑28 marzo 2018 - 16:54 Grazie per la risposta.
L'applicazione si installa normalmente, quindi non ci sono problemi. Vorrei quindi un comando per avviare semplicemente il programma (per vostra informazione, il programma è Stickies). Quindi, per avviarlo all'interno della sessione utente.
Come ha detto Hubert, l'installazione viene eseguita utilizzando l'account LOCAL SYSTEM e non esiste un modo generico per eseguire un'azione all'interno della sessione dell'utente dall'account SYSTEM. In effetti, non è nemmeno certo che una sessione sia aperta al momento dell'installazione (ad esempio, l'installazione al momento di waptexit).
Se proprio devi farlo, potresti provare a creare un'attività pianificata con l'autorizzazione a interagire con il desktop e a eseguirla direttamente. Ma questo è più un problema di Windows che di WAPT.
Buon fine settimana di Pasqua!
mart03
3 aprile 2018 - 14:46
Ok, ho capito, grazie per la soluzione!
