ERRORE durante la creazione del pacchetto
30 marzo 2018 - 18:43
Ciao Mathieu,
Mathieu ha scritto: 30 marzo 2018 - 12:05 In attesa di una soluzione, sono passato a un altro pacchetto, anch'esso di grandi dimensioni (AdobeCC). Ho esattamente lo stesso problema:
ERRORE durante la creazione di N:\futur-AdobeCC_2018-wapt: Numero magico non valido per l'intestazione del file
. È un problema di WAPT e dei pacchetti di grandi dimensioni?
Abbiamo già avuto a che fare con pacchetti molto più grandi e conosco diversi amministratori che distribuiscono AdobeCC con WAPT, quindi no, non è solo un problema di WAPT con pacchetti di grandi dimensioni.
Potresti provare con software di diverse dimensioni per vedere a quale livello si blocca il sistema? Quanta RAM/spazio di swap hai sul tuo computer? Il tuo disco rigido è pieno?
Sinceramente,
Matteo
Iscrizioni: 18 agosto 2016 - 10:24
3 aprile 2018 - 8:35
Per testare le diverse dimensioni: ho utilizzato Office 2016 (2 GB) che funziona, poi ho due applicazioni, una da 6,38 GB che presenta un errore di compilazione e l'altra da 3,13 GB con lo stesso errore.
La mia cartella waptdev si trova sul server wapt condiviso per consentirne l'accesso a tutti i tecnici. Ho quindi eseguito il test di build/upload sul mio computer, ma ricevo lo stesso errore.
Sul nostro server wapt abbiamo 2010 MB di RAM e 879 MB di SWAP (questo non è il server definitivo).
Abbiamo spazio sul server per il disco.
htouvet ha scritto: A quanto pare, questo è un problema con la libreria ZipFile di Python.
Puoi provare ad aprire il file n:\futur-Datastage_11-1_all.wapt che deve essere creato?
È un file ZIP che 7-Zip, ad esempio, dovrebbe essere in grado di aprire e decomprimere.
Se 7-Zip non ci riesce, allora la libreria ZipFile di Python ha un problema...
Nel processo di firma che segue la creazione del file Zip, il file di controllo viene sostituito all'interno del file Zip e vengono aggiunti il ​​manifesto e il certificato. Questa fase sembra essere il problema perché una voce nel file Zip durante la fase precedente è errata.
Ho trovato molti post su Internet riguardanti il ​​modulo zipfile, ma non capisco come configurarlo.
- WAPT 2.2.3.12463 Enterprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 e Windows 11 22h2
3 aprile 2018 - 9:15
ho effettuato un nuovo test con un pacchetto da 5 GB che è stato compilato e installato correttamente, e che posso decomprimere con 7-Zip, ma con un avviso di problema relativo all'intestazione...
Stiamo indagando...
Tranquillo IT
Matteo
24 aprile 2018 - 11:33
la contatto nuovamente per sapere se ha qualche idea su come risolvere il problema che persiste.
- Debian 9.9
Matteo
5 maggio 2018 - 22:11
Sono finalmente riuscito a impacchettare Photoshop Elements e Adobe CC
Nessun problema con Photoshop.
Tuttavia, con Adobe ricevo un messaggio di errore:
Uploading C:\Temp\dev\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-4_all.wapt: 6762126720 / 6762126720
Done Uploading C:\Temp\dev\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-4_all.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 413 Client Error: Request Entity Too Large for url: /api/v3/upload_packages
Exit code:  3
Quindi ho modificato il file di configurazione grazie viewtopic.php?t=1158 per aumentare le dimensioni, ma ora ho un altro errore:
FATAL ERROR : HTTPError: 504 Server Error: Gateway Time-out for url: /api/v3/upload_packages
- Debian 9.9
Matteo
16 maggio 2018 - 08:12
Non so perché, ma l'errore non è più presente nei pacchetti Adobe CC e Photoshop Elements.
Ma continuo a usare il mio pacchetto da 3 GB nonostante abbia cambiato postazione di lavoro per la creazione del pacchetto.
ERROR building N:\futur-Datastage-wapt: Bad magic number for file header
Quello che non capisco è che l'errore per Adobe CC è scomparso, ma quando eseguo il Build-Upload ricevo l'errore
ma il pacchetto è ancora presente nella console anche dopo aver modificato la riga nel file conf relativa al timeout.
- Debian 9.9
sfontenau
16 maggio 2018 - 18:16
in seguito al nostro scambio privato, sono riuscito a provare a compilare il pacchetto Wapt che mi hai inviato.
Funziona per me.
Potresti provarlo con l'ultima build nightly?
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -fab3d82b/
Matteo
19 maggio 2018 - 08:45
Ho appena aggiornato alla build notturna e ho ancora lo stesso problema quando riprendo il progetto
ERROR building Y:\futur-Visual_Studio_2015_Pro-wapt: Bad magic number for file header
0 packages successfully built
1 packages failed
List of errors :
Buildind and uploading packages to https://futwapt
FATAL ERROR : Exception: No package to upload
Exit code:  3
Ho provato a creare un pacchetto e ha funzionato per Visual Studio
Tuttavia, ho ancora lo stesso problema con l'altro pacchetto, sia che riprenda il progetto sia che lo crei ex novo
  ERROR building C:\Temp\futur-DataStage_V11-wapt: Bad magic number for file header
1 packages failed
List of errors :
Exit code:  3
Ho provato a impacchettare il software e a comprimerne il contenuto; funziona, non è un granché, ma funziona. Credo che ci sia un file nel pacchetto che interferisce con il processo di compilazione. Quindi devo copiare il file .zip sul computer, estrarlo e installarlo.
- Debian 9.9
Matteo
20 maggio 2018 - 12:08
Non ho ancora riscontrato il problema, ma ora ricevo l'errore
Uploading C:\Temp\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-15_all.wapt: 6762126924 / 6762126924
Done Uploading C:\Temp\futur-AdobeCC_2018_2018.0.0-15_all.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 500 Server Error:  for url: https://futwapt/api/v3/upload_packages
Exit code:  3
- Debian 9.9
22 maggio 2018 - 16:16
Ciao Mathieu,
Mathieu ha scritto: 20 maggio 2018 - 12:08 Non ho ancora riscontrato il problema, ma ora ricevo l'errore
Exit code:  3
Potresti controllare i file /var/log/syslog, /var/log/nginx/error.log e /var/log/nginx/access.log per verificare l'ora in cui si è verificato l'errore? Puoi anche provare a impostare il livello di log su debug nel file waptserver.ini.
Ho visto nel tuo primo post che usi Debian. Potresti aggiornare a Stretch? In ogni caso, la versione Jessie raggiungerà la fine del suo ciclo di vita il 6 giugno.
Sinceramente,
