Problema durante la distribuzione del pacchetto wapt 1.5
3 aprile 2018 - 9:37
Elminio ha scritto: 30 marzo 2018 - 12:53
root:ERRORE per C:\private\wapt-private.pem: Impossibile caricare la chiave C:\private\wapt-private.pem
Questa chiave viene utilizzata durante la firma dei pacchetti.
Questo file non esiste sulla macchina in cui stai tentando di firmare il pacchetto (o nella configurazione della macchina)
La password fornita per questa chiave non è corretta.
Puoi controllare in waptconsole / menu Strumenti / Preferenze / pulsante "Verifica chiave associata" accanto al percorso del tuo certificato personale (ovvero quello che usi per firmare i pacchetti).
In wapt 1.5, la chiave RSA (nel tuo caso C:\private\wapt-private.pem) deve essere protetta da password (crittografata).
Questo non era il caso di WAPT 1.3. Se conservavi la chiave privata che avevi in ​​1.3, dovevi crittografarla con una password (menu Strumenti / Cambia password chiave privata / Lascia vuoto il campo vecchia password).
Tranquillo IT
Elminio
Iscrizioni: 19 febbraio 2016 - ore 15:39
3 aprile 2018 - 11:03
Ho controllato la chiave associata, è andata a buon fine!
I file crt e pem sono privati.
Elminio
3 aprile 2018 - 16:37
I file WAPT sono stati importati, ma si sono verificati errori durante la distribuzione.
I file Tranquil.it sono stati importati e distribuiti senza problemi.
Elminio
4 aprile 2018 - 8:07
Elminio ha scritto: 3 aprile 2018 - 16:37 I file WAPT dal mio vecchio repository sono stati importati ma non si riesce a distribuirli.
I file di tranquil.it non presentano problemi di importazione o distribuzione.
Elminio
4 aprile 2018 - 9:41
Ho testato due diverse soluzioni per importare i miei pacchetti ed entrambe funzionano.
- Ho seguito la procedura minima per l'aggiornamento del server, quindi ho importato i pacchetti dal repository privato
. - Ho preparato e caricato il mio pacchetto usando `wapt-get build-upload` e il trasferimento al server è andato a buon fine.
Tuttavia, durante l'installazione del pacchetto, l'UUID del pacchetto e il mio pacchetto non vengono installati (Eccezione: Errore durante l'installazione...).
vcardon
Posizione: Nantes, Francia
5 aprile 2018 - 00:09
Elminio, ti preghiamo di contattarci al numero 0240975755 per attivare un'offerta di supporto personalizzata che ci permetterà di approfondire insieme i dettagli della tua situazione attuale e personale.
Se, dopo un po' di tempo, le risposte che TIS fornisce nella documentazione del software non risultano adatte a questo forum, al di fuori della documentazione ufficiale, significa che esiste un problema specifico con la tua rete che deve essere identificato e risolto individualmente.
Vincent
Tranquillo IT
