Problema SSL sul repository secondario
eritto
Iscrizioni: 22 dicembre 2017 - ore 19:09
10 aprile 2018 - 11:00
Server: Debian 9 / WAPT 1.5.1.21
Macchina di sviluppo / Windows 10
Ho creato un repository secondario, ma quando provo a installare un pacchetto sulla mia macchina di sviluppo da questo repository, ricevo errori SSL. Immagino di dover importare il certificato, ma non so dove trovarlo o dove posizionarlo successivamente.
Non ho trovato nulla a riguardo nella documentazione: https://www.wapt.fr/fr/doc/Replicate_Mu ... index.html
Se qualcuno potesse spiegarmelo...
Grazie in anticipo.
E
PS agli amministratori: ho posto questa domanda nella sezione "Pacchetti WAPT" del forum (insieme ad altre domande, tra l'altro). Dopo averci pensato, ho pensato che questo potesse essere un posto più appropriato... ma non riesco a spostare il messaggio.
sfontenau
10 aprile 2018 - 11:24
Buongiorno
Per capire meglio:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Configuratio ... at-ssl-tls
Sono disponibili diverse opzioni: è possibile generare una CA per la verifica del certificato HTTPS e quindi aggiungere semplicemente la CA come percorso per verify_cert.
Un'altra soluzione è quella di creare un file allcert.crt e posizionarlo in ssl\server\
Questo file conterrà tutti i certificati provenienti dai diversi repository, consentendo una verifica adeguata.
Altrimenti, attiva un
wapt-get enable-check-certificate
sui clienti
eritto
10 aprile 2018 - 14:34
grazie per la risposta.
La documentazione che mi ha fornito e il comando `wapt-get enable-check-certificate` mi permettono di recuperare il certificato del server. Non ho problemi con questo certificato.
Il problema riguarda il certificato del repository secondario (su questo server è installato solo tis-waptrepo).
eritto
10 aprile 2018 - 15:34
Ok,
ho appena provato a scaricare un pacchetto da un browser web. Questo ha chiarito un po' la situazione (perché non ci ho pensato prima?).
Ho un problema con il certificato, ma non quello che mi aspettavo: "
Il certificato non è attendibile perché è autofirmato.
Il certificato è valido solo per ancien-hostname.
" Il certificato creato non ha il nome host corretto ("ancien-hostname" nelle righe precedenti). Questa macchina è un server virtuale, distribuito da un template, e il certificato ha preso il nome del template, non il nome della macchina (che ho cambiato prima di installare tutto il resto).
Comunque, avete qualche idea su come posso rigenerare un certificato HTTPS su questa macchina?
Grazie in anticipo
