[RISOLTO] Gruppo computer e gruppo pacchetti
davide.debray
Registrazione: 13 novembre 2017 - 13:02
5 aprile 2018 - 15:58
Ciao a tutti,
vorrei creare dei gruppi di computer nella console WAPT. Lavoro in una clinica, quindi per ora ho 3 gruppi (più semplici per la distribuzione delle mie applicazioni):
- IT
- Amministrazione
- Assistenza
Vorrei assegnare dei gruppi di pacchetti (questi gruppi esistono già):
- BASE: Pacchetto base con WAPT e dipendenze di Fusion Inventory per l'inventario delle apparecchiature
- Assistenza: Programmi relativi alle postazioni di assistenza
- Amministrazione: Programmi relativi alle postazioni amministrative
- IT: ... avete capito ^^
- WAPTDEV: Pacchetti per l'installazione della console WAPT
Tutte le workstation del dominio dovrebbero ricevere automaticamente il gruppo di pacchetti BASE non appena vengono rilevate dalla console.
Come posso fare?
Server OS: Debian Stretch (9.4)
Versione WAPT: 1.5.1.23
Amministratore OS: Windows Server 2008 R2
sfontenau
6 aprile 2018 - 12:08
PiF ha scritto: ↑6 aprile 2018 - 10:20
Ma per ora non funziona nella versione 1.5.22 viewtopic.php?f=10&t=1070#p3698 :(
Dovrebbe essere testato nella versione 1.5.1.23 e dovrebbe funzionare.
tdejesus
Iscrizioni: 22 agosto 2017 - ore 16:39
13 aprile 2018 - 17:37
ho la versione 1.5.1.23 e riscontro lo stesso problema.
della community WAPT 1.8.1
(Windows Server 2012 R2)
Client WAPT: 1.8.1
Macchine client: con sistema operativo Win10x64
16 aprile 2018 - 15:43
Ciao david.debray,
david.debray ha scritto: ↑5 aprile 2018 - 15:58 Tutte le workstation del dominio dovrebbero ricevere automaticamente il gruppo di pacchetti BASE non appena vengono rilevate dalla console.
Come posso fare?
Un modo per farlo è assegnare un parametro durante l'installazione di waptagent con waptdeploy, cfr. https://www.wapt.fr/it/doc/Configurazione ... index.html
Sinceramente,
davide.debray
24 aprile 2018 - 15:29
OK, grazie, ma questo non si applica alla mia situazione...
Mi spiego: in azienda, le GPO sono state create da qualcun altro senza documentazione o una struttura apparente. :? Dato che sono nuovo, per ora evito di modificarle.
Siamo nel bel mezzo di una migrazione software e sto cogliendo l'occasione per integrare la distribuzione di WAPT nello script batch.
Ecco cosa sto usando per WAPT:
`\\vm-admin\sa\waptagent.exe -updp "\\vm-admin\sa" /SILENT /NOICONS /SUPPRESSMSGBOXES /StartPackages=BASE`.
WAPT si installa correttamente, ma il gruppo di pacchetti BASE non viene assegnato alle macchine... Quindi ho iniziato ad aggiungere
`wapt-get install BASE` al mio script, ma questa opzione non crea alcuna dipendenza...
È possibile assegnare le dipendenze tramite riga di comando?
Scusate il disturbo :D. Grazie per qualsiasi aiuto!
27 aprile 2018 - 13:35
david.debray ha scritto: ↑24 aprile 2018 - 15:29 OK grazie, ma questo non si applica alla mia situazione...
WAPTDeploy può essere utilizzato anche al di fuori di un GPO. È molto più leggero di waptagent.exe e avvia il download dell'agente solo quando necessario.
david.debray ha scritto: ↑24 apr 2018 - 15:29 Lasciatemi spiegare: in azienda, i GPO sono stati creati da qualcun altro senza documentazione o alcuna struttura apparente. :? Essendo nuovo, per ora evito di toccarli.
Siamo nel bel mezzo di una migrazione software, quindi sto cogliendo l'occasione per integrare la distribuzione di WAPT nello script batch.
L'opzione StartPackages dovrebbe avviare l'installazione del pacchetto sul computer dopo l'installazione dell'agente. Tuttavia, dovrebbe avviare l'installazione del pacchetto e delle sue dipendenze dopo l'installazione dell'agente. In caso contrario, si tratta di un bug.
david.debray ha scritto: ↑24 aprile 2018 - 15:29 Quindi ho iniziato ad aggiungere:
`wapt-get install BASE` al mio script, ma questa opzione non crea una dipendenza...
Posso assegnare le dipendenze tramite la riga di comando?
Scusate il disturbo :D. Grazie per le risposte!
È normale che il pacchetto in questione non venga aggiunto automaticamente come dipendenza alla macchina. Le configurazioni dei "pacchetti macchina" sono firmate dall'amministratore e la chiave di firma non è, ovviamente, disponibile sulle workstation durante la distribuzione. Se si desidera procedere diversamente, è necessario utilizzare un prodotto meno sicuro :-)
Tuttavia, i pacchetti dovrebbero effettivamente essere presenti sulla macchina. Una piccola avvertenza: /StartPackages utilizza la stessa metodologia indicata, ovvero l'avvio di un wapt-get install BASEPertanto, se il computer viene riavviato a quel punto, non tutti i pacchetti potrebbero essere installati. Miglioreremo questa situazione memorizzando lo stato di installazione corrente nel database SQLite locale, il che renderà il processo più affidabile.
Sinceramente,
davide.debray
23 maggio 2018 - 11:07
Grazie per le risposte, ma purtroppo sono ancora bloccato...
Ho provato:
L'unica soluzione che ho trovato con la versione Community è quella di collegare un gruppo di sicurezza di Active Directory a un gruppo di pacchetti sul lato WAPT. https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... de-paquets
Successivamente, popolare questo gruppo di sicurezza con i computer sul lato Active Directory.
Un gruppo di sicurezza sul DC WAPT_SI con un gruppo di pacchetti corrispondente; l'ho testato con due macchine diverse (per ogni evenienza) :? ) nessuna gioia...
Quando vado alla console ed eseguo "Aggiungi gruppi AD come pacchetti di dipendenza", ottengo il messaggio "Macchine ignorate (errore)"
Il comando: "waptdeploy.exe --hash=ef94a1f674fe9072d2cd7eb6f9fa0ab8d8d353d398a7c241a8eebabea25fd0d7 --minversion=1.5.1.23 --wait=15 /StartPackages=Compdinateurs" viene completato senza errori ma non crea una dipendenza.
Avete qualche idea? Grazie in anticipo per il vostro aiuto :D
