[RISOLTO] Problema di configurazione di Kerberos
Nicoge
Iscrizioni: 14 febbraio 2018 - ore 11:45
13 aprile 2018 - 15:30
quando installo il server WAPT su una macchina Debian 9, non riscontro problemi fino al momento della configurazione di Kerberos.
Il comando "kinit" restituisce sempre il seguente errore:
Impossibile contattare alcun KDC per il realm 'MONDOMAINE.LOCAL' durante l'ottenimento delle credenziali iniziali
. Il nome del server viene risolto correttamente a livello DNS.
Il server AD (e Kerberos) è in esecuzione su Windows Server 2016.
La versione di WAPT è la 1.5.23.
Ultima modifica di Nicoge il 16 aprile 2018 alle 14:58, modificato 1 volta.
Nicoge
16 aprile 2018 - 14:58
Beh, dopo aver cercato a lungo, sembra proprio che l'estensione ".LOCAL" non funzioni.
Ho appena provato con l'estensione ".INTRA" e non ho più riscontrato alcun problema.
16 aprile 2018 - 15:20
Ciao Nicoge,
Nicoge ha scritto: ↑16 aprile 2018 - 14:58 Bene, dopo aver cercato a lungo, sembra che l'estensione ".LOCAL" semplicemente non funzioni.
L'ho appena testata con l'estensione ".INTRA" e non ho più problemi.
Può funzionare con un .LOCAL.
Il problema con .local deriva dal protocollo Bonjour/MDNS (DNS multicast). Un giorno, qualche anno fa, Apple decretò che il suffisso .local sarebbe stato compatibile con i nomi DNS risolvibili tramite multicast (un po' come il broadcast NetBIOS) con il suo protocollo Bonjour.
Quindi ora non possiamo più usare questo suffisso a meno che non disabilitiamo mdns, e questo è tutto. Sulla maggior parte delle distribuzioni Linux, mdns è ora configurato di default (vedi il file /etc/nsswitch.conf). Su Windows, è abilitato quando si installano alcuni programmi come Adobe Photoshop. Su Mac, è sempre installato.
Quindi, in pratica, se devi configurare un nuovo dominio, non usare il suffisso .local.
Nicoge
16 aprile 2018 - 15:23
Grazie per la spiegazione. :)
Trattandosi di un dominio di prova, per ora continuerò a usare l'estensione .intra, ma ora so come comportarmi in caso di problemi con l'estensione .local!
