[RISOLTO] Arresto anomalo della console
renaud.counhaye
Iscrizioni: 13 dicembre 2017 - ore 11:45
26 aprile 2018 - 9:52
Ho un piccolo problema: dopo aver importato diversi file, la mia console ora si blocca quando vado alla sezione "Repository software"
2018-04-26 09_48_33-WAPT console.png (5,32 KB) Visualizzato 15221 volte
Ho quindi controllato se sul server fosse presente un pacchetto duplicato, ma sembra corretto:
2018-04-26 09_50_24-Settings.png (31,89 KB) Visualizzato 15221 volte
E quando provo a ricostruire l'indice del pacchetto tramite il file .py sul server:
rcounhaye@wapt $ /usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/
  File "/opt/wapt/wapt-scanpackages.py", line 32, in <module>
    from waptutils import __version__,setloglevel
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 41, in <module>
    import requests
ImportError: No module named requests
[ /var/www ]
rcounhaye@wapt $ sudo /usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /opt/websites/wapt/
    import requests
Insomma, doveva succedere anche a me D:
Server WAPT 1.5 su Debian 9
Amministratore PC Windows 10.
Renaud Counhaye,
Tecnico di sistemi di rete,
Divisione Funzioni Centrali
, Gruppo Ymagis
Immagine
sfontenau
26 aprile 2018 - 12:00
E così?
wapt-scanpackages /var/www/wapt/
renaud.counhaye
26 aprile 2018 - 16:14
Hm, bene
rcounhaye@wapt $ sudo wapt-scanpackages /var/www/wapt/
Non ho ricevuto alcun feedback, è normale?
Oh, e sembra che ora il mio server sia andato in crash :/ Sono davvero pessimo in queste cose :( (502 bad gateway anche sulla console)
Renaud Counhaye,
, Gruppo Ymagis
Immagine
26 aprile 2018 - 16:21
Per maggiori informazioni:
wapt-scanpackages -ldebug /var/www/wapt
Per forzare una nuova scansione di tutti i pacchetti:
wapt-scanpackages -f /var/www/wapt
Errore 502 bad gateway: il servizio waptserver è stato arrestato.
systemctl stop waptserver
systemctl start waptserver
systemctl status waptserver
Talvolta, un codice di stato 502 può essere "memorizzato negativamente nella cache" nel proxy inverso (nginx)
Per essere sicuri:
systemctl restart nginx
Tranquillo IT
renaud.counhaye
26 aprile 2018 - 17:08
Ah, fantastico, il comando -ldebug visualizza correttamente la scansione :)
Tuttavia hai ragione, il server è inattivo e non si avvia:
rcounhaye@wapt $ sudo systemctl status waptserver
● waptserver.service - WAPT Server startup script
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/waptserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-04-26 17:07:10 CEST; 2s ago
  Process: 11218 ExecStart=/opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver.py (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 11218 (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: Stopped WAPT Server startup script.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Start request repeated too quickly.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: Failed to start WAPT Server startup script.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Unit entered failed state.
Renaud Counhaye,
, Gruppo Ymagis
Immagine
renaud.counhaye
2 maggio 2018 - 08:41
Va bene.
Per qualche motivo che non conosco, i permessi sulla cartella /etc/ssl/private erano diventati errati.
Cosa bloccava l'avvio del servizio "postgresql@9.6-main.service"
● postgresql@9.6-main.service - PostgreSQL Cluster 9.6-main
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql@.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-05-02 08:32:10 CEST; 20s ago
  Process: 8843 ExecStart=postgresql@9.6-main --skip-systemctl-redirect 9.6-main start (code=exited, status=1/FAILURE)
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: Starting PostgreSQL Cluster 9.6-main...
May 02 08:32:10 wapt postgres[8848]: [1-1] 2018-05-02 08:32:10.305 CEST [8848] FATAL:  could not access private key file "/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key": Permission denied
May 02 08:32:10 wapt postgresql@9.6-main[8843]: The PostgreSQL server failed to start. Please check the log output:
May 02 08:32:10 wapt postgresql@9.6-main[8843]: 2018-05-02 08:32:10.305 CEST [8848] FATAL:  could not access private key file "/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key": Permission denied
May 02 08:32:10 wapt postgresql@9.6-main[8843]: 2018-05-02 08:32:10.305 CEST [8848] LOG:  database system is shut down
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: postgresql@9.6-main.service: Control process exited, code=exited status=1
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: Failed to start PostgreSQL Cluster 9.6-main.
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: postgresql@9.6-main.service: Unit entered failed state.
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: postgresql@9.6-main.service: Failed with result 'exit-code'.
E quindi anche il server WAPT non è riuscito ad avviarsi senza il suo gestore SQL (supponendo che sia questo il caso).
Forse il server WAPT non ha un codice di uscita appropriato per puntare il dito contro questo colpevole.
Renaud Counhaye,
, Gruppo Ymagis
Immagine
2 maggio 2018 - 08:43
grazie per questo feedback.
Tranquillo IT
renaud.counhaye
2 maggio 2018 - 09:05
Ciao di nuovo,
Purtroppo ho ancora questo problema:
2018-04-26 09_48_33-WAPT console.png (5,32 KB) Visualizzato 15151 volte
Proverò a reinstallare il software :?
Renaud Counhaye,
, Gruppo Ymagis
Immagine
2 maggio 2018 - 09:13
Dovresti controllare il file waptconsole.ini
%LOCALAPPDATA%\waptconsole\waptconsole.ini
per vedere se è presente un parametro timeout con un valore decimale.
In tal caso, rimuovi la parte decimale.
Prima hai menzionato che questo problema è comparso dopo l'importazione di pacchetti...
Ricordi quali pacchetti e da quale repository?
Tranquillo IT
renaud.counhaye
2 maggio 2018 - 10:06
In effetti, non ci sono cifre decimali nel file .ini. Tuttavia, ho importato alcuni vecchi pacchetti dal mio vecchio repository privato WAPT 1.3 a questo nuovo repository 1.5, avendo letto che era possibile. Ma potrei aver saltato un passaggio nel processo...
Ho appena fatto un
sudo wapt-scanpackages -f -ldebug /var/www/wapt
Solo per controllare, non sospetto che ci siano errori fatali:
rcounhaye@wapt $ sudo wapt-scanpackages -f -ldebug /var/www/wapt
2018-05-02 09:54:12,869 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-teamviewer-full_13.0.5640.0-8_all.wapt
2018-05-02 09:54:12,983 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-teamviewer-host-only_13.0.5640.0-17_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,116 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-viscosity_1.7.8-39_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,146 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-disable-ipv6_1.0-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,148 DEBUG Impossibile estrarre l'icona per /var/www/wapt/ymg-disable-ipv6_1.0-5_all.wapt: nessun icon.png trovato nel nome del pacchetto /var/www/wapt/ymg-disable-ipv6_1.0-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,149 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-wapt-schtask-auto-upgrade_6_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,152 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-java8_8.171-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,523 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-SAP74_7.4.3-24_all.wapt
2018-05-02 09:54:14,513 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-vpn-schrewsoft_2.2.2-3_all.wapt
2018-05-02 09:54:14,572 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-vpn-schrewsoft_2.2.2-3_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-vpn-schrewsoft_2.2.2-3_all.wapt
2018-05-02 09:54:14,573 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-BizagiModeler-32_3.1.11.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,389 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-add-YMCA-autolaunch_0.8_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,393 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-ms-teams_1.1.0.2253-0.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,855 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-check-point-vpn_98.60.276-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,902 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-python27_2.7.14-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,022 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-pyscripter_3.3.2-14_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,077 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-FsFInventory_0.7_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,137 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-FsFInventory_0.7_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-FsFInventory_0.7_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,137 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-7zip_18.1.0.0-3_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,149 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-adobeair_27.0.0.124-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,214 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-addfont_0.9_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,227 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-Office2016-launcher-english_1.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,346 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-BizagiModeler_3.1.11.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,349 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-waptupgrade_1.5.1.23-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,458 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-BizagiModeler-64_3.1.11.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:17,009 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-FileMakerPro16-x32_16.0.1.162-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,534 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-waptdev.wapt
2018-05-02 09:54:18,562 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-windowsupdate-no-ads_13_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,565 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.6_4.6.2-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,738 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.6_4.6.2-7_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.6_4.6.2-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,738 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-ff-ggl-intranet_1.0-13_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,743 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-add-YMCA-desktop_0.5_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,746 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-telephony-fuze_1.11_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,967 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.7_4.7.2046-9_all.wapt
2018-05-02 09:54:19,141 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-Office2016-launcher-deutch_1.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:19,262 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-FileMakerPro16-x64_16.0.1.162-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:20,886 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-OutlookSignatureFix_1.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:20,888 DEBUG Impossibile estrarre l'icona per /var/www/wapt/ymg-OutlookSignatureFix_1.0-2_all.wapt: nessun icon.png trovato nel nome del pacchetto /var/www/wapt/ymg-OutlookSignatureFix_1.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:20,889 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-chrome_66.0.3359.117-3_all_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,340 DEBUG Impossibile estrarre l'icona per /var/www/wapt/ymg-chrome_66.0.3359.117-3_all_all.wapt: nessuna icona.png trovata nel nome del pacchetto /var/www/wapt/ymg-chrome_66.0.3359.117-3_all_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,340 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-Office2016-launcher-french_1.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,437 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-SAP-BO_1.21_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,729 INFO Elaborazione del nuovo /var/www/wapt/ymg-SAP-config-files-wapt_1.0-10_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,732 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-SAP-config-files-wapt_1.0-10_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-SAP-config-files-wapt_1.0-10_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,732 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-vlc_2.2.6-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,917 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-ymagis-signature-updater_1.6_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,920 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-proscope16_16.0.3.0-6_all.wapt
2018-05-02 09:54:22,230 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-avid-codecs_2.7.3.39175-1_all.wapt
2018-05-02 09:54:22,282 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-avid-codecs_2.7.3.39175-1_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-avid-codecs_2.7.3.39175-1_all.wapt
2018-05-02 09:54:22,283 INFO Verifica/aggiornamento CRL per certificati incorporati
2018-05-02 09:54:22,283 INFO Scrittura del nuovo /var/www/wapt/Packages
2018-05-02 09:54:22,286 INFO Completato
2018-05-02 09:54:22,286 INFO Imposta la proprietà del file Packages su wapt
Ho messo in grassetto quelli che ho importato.
Renaud Counhaye,
, Gruppo Ymagis
Immagine
