ho appena migrato il mio server Wapt dalla versione 1.3 alla 1.5.1.23 senza problemi. Il server utilizza Debian 9.4 Stretch.
Ho un laboratorio informatico con 21 macchine Windows 7 a 64 bit, su cui è installato il client Wapt. Di questi 21 PC, 9 vengono visualizzati nella console con un'icona a forma di orologio, rendendo impossibile eseguire aggiornamenti o installare software tramite la console Wapt. I pulsanti appaiono disattivati (in grigio). L'unico modo per installare software è tramite WaptExit, dopo aver spento la macchina.
Pensavo che il problema fosse dovuto all'UUID della macchina, ma la generazione di un nuovo UUID con il comando "wapt-get generate-uuid" non ha prodotto alcun risultato. Anche la disinstallazione e la reinstallazione del client non hanno avuto alcun effetto. Preciso
che si tratta di PC clonati (tramite FOG).
Avete qualche idea o soluzione da propormi?
Grazie per l'aiuto...
Frédéric
[RISOLTO] Impossibile installare il software tramite la console
ho un problema con l'orologio che non visualizza l'ora corretta: viewtopic.php?f=10&t=1057&p=3372&hilit=horloge#p3372
Alexandre
Alexandre
- Esperto WAPT
- Contatto:
Ciao Frédéric,
L'inventario nella console mostra correttamente che gli agenti sono sulla versione 1.5? Questo ci permetterebbe almeno di sapere se si tratta di un problema di registrazione o di un problema di apertura dei websocket.
Potresti anche testare un registro di debug `wapt-get -l`?
Sinceramente
Ciò significa che i WebSocket non si connettono correttamente. Potresti verificare che le workstation e il server siano sincronizzati? A partire dalla versione 1.5, è presente un controllo di timestamp per le connessioni provenienti dalle workstation.fred34 ha scritto: ↑3 maggio 2018 - 16:45 Ho un laboratorio informatico con 21 macchine Windows 7 a 64 bit, su cui è installato il client WAPT: di questi 21 PC, 9 appaiono sulla console con un'icona a forma di orologio, rendendo impossibile eseguire aggiornamenti o installare software tramite la console WAPT. I pulsanti appaiono disattivati. L'unico modo per installare software è tramite WaptExit, dopo aver spento la macchina.
L'UUID utilizzato da WAPT è l'UUID del BIOS, non l'UUID di installazione di Windows. Pertanto, non fa differenza se la macchina è stata clonata con o senza Sysprep.
Sinceramente
